مشکل با ارتباط اجزا بین لایه ها
رضا جابرپور
با عرض سلام و خسته نباشید
چطور می تونم از لایه 1 که در اون edittext گذاشتم متن اونو تو label لایه دوم قرار بدم یعنی دو تا layer داریم تو لایه اول edittext دارم و تو لایه دوم label می خوام هرچی تو لایه اول نوشتم تو لایه دوم نوشته بشه با تشکر
عزیز شما 2 تا فعالیت (activity) هم دارید؟ یا فقط 2 لایه (layout) دارید که در 1 فعالیت از اونها استفاده میکنید ؟
دوستان عزیز دستتون درد نکنه من دو تا لایه و دوتا اکتیویته هم دارم
اون سوال قبلی که ازتون پرسیدم رو پیدا کردم چرخش و حرکت و اسکیل تصویر که با انگشت تغییر می کنه اگه می دونین برای شما هم بفرستم
میتونستید از آموزش تصویری استفاده از چند Activity این مشکل رو حل کنی به نحو احسنت.
بخش آموزش های تصویری رو جست و جو کنید.
خب توی فعالیت اول یک editText و یک button قرار بدید.
کدهای دکمه:
CallSubDelayed2(Activity2,"ShowText",EditText1.Text)
خب، حالا در فعالیت دوم این تابع رو قرار بدید:
Public Sub ShowText(text As String)
Label1.Text = text
فکر نمیکنم زیاد سخت باشه.
موفق باشی.
_____________
راستی،
لطف میکنی اگه قرار بدی ! جواب دوستمون هم هست.
سلام هر کاری کردم نشد من که نفهمیدم اون showtext اصلا چظور ارتباط برقرار می کنه activite2 را نمیشناسه و ...
سوال من اینه در اکتیویته اول که اسمش main و layout1 هست یه edittext داریم و در اکتیویته دوم که اسمش هست share و layout2 هست و label داریم می خواهیم از edittext نوشته ها بره تو label مون
اگه میشه جوابو کامل به ضمیمه upload کنین با تشکر
در ضمن فایل را هم اضافه کردم
MovingBitmap.rar
سلام خسته نباشید . شما باید یه String تویه Sub Process_Globals تـعریف کنید و از اون تویه activity2 استفاده کنید .
Dim Sina As String
Private EditText1 As EditText
Private Button1 As Button
Activity.LoadLayout("Main")
Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String)
   Sina = EditText1.Text
Sub Button1_Click
Activity.Finish
StartActivity(Share)
و حالا تویه اکتیویتی Share :
Private Label1 As Label
Activity.LoadLayout("Share")
   Label1.Text = Main.Sina
If Keycode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then
Activity.Finish
StartActivity(Main)
اینم پروژه که پیوست شد ....
Activity.Basic4Android.org.rar
سلام . هم کد سینا عزیز کاملا درسته و هم کد مهران عزیز
البته سینا میتونست به جای تعیرف کردن TextChanged کد Sina = EditText1.Text رو توی همون Button1_Click هم قرار بده چون تا وقتی Button کلیک نشده Activity دوم نمایش داده نمیشه.
روش های زیادی وجود داره که مهران و سینا دو تا از روش هارو برات توضیح دادن.
من همین کد مهران رو دقیقا مطابق با پروژه شما نوشتم :
توی Main :
Sub Button1_Click
CallSubDelayed2(Share,"ShowText",EditText1.Text)
توی Share :
Activity.LoadLayout("Layout2")
Label1.Text = text
Sub Button1_Click
StartActivity(Main)
دمو :
[ATTACH=CONFIG]188[/ATTACH]
سورس کد هم پیوست شد.
پسورد: basic4android.org
موفق باشی
CallSubDelayed2 Example(basic4android.org).rar
می خواستم یک برنامه درست کنم که بعد از نصب کلید      اجرا در پس زمینه     طبق عکس زیر فعال باشه
از هر کدی داخل منیفست هم که بگید استفاده کردم ولی باز این کلید غیر فعاله
اگه کسی بلده خواهشا راهنمایی کنه که گیرم
فدایت
