میخوام توی اسلاید پنل 201 عکس رو از دیتابیس لود کنم . اینجوری میشه ؟
یه حلقه دارم که قراره اسلاید پنل رو با 201 دکمه برام باز کنه . چون 201 عکس داره و بطور معمول یا روی گوش های قوی اجرا میشه یا کرش میده ، چون سرعتم پایینه میخوام از تایمر استفاده کنم برای لود تصاویرش و بگم مثلا هر 50 میلی ثانیه یه عکس رو لود کنه که کرش نده . آیا میشه ؟ و چطور توی حلقه زیر ازش استفاده کنم .
For i = 1 To 201
Dim b1 As Button
b1.Initialize("btnstep")
b1.Tag = i
slide1.Panels(offset).AddView(b1,left,top,25%x,25%x)
left = left + 25%x + 7%x
If i < strstep Then
Dim sql1 As SQL
Dim cur1 As Cursor
Dim adrs As String
sql1.Initialize(File.DirInternal,"gdb.db",False)
cur1 = sql1.ExecQuery("Select * from tbl_list")
For i = 0 To cur1.RowCount-1
cur1.Position = i
adrs = cur1.GetString("img")
b1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,adrs))
b1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"lock.jpg"))
b1.Enabled = False
If i mod 3 = 0 Then
top = top + 25%x + 7%X
left = 5%x
If i mod 12 = 0 Then
offset = offset + 1
top = 15%x
راستی ببینید حلقه مشکل نداره چون رو شبیه ساز که کار نمیده و رو گوشی هنوز اجراش نکردم .
mamad20 18
با سلام .
