moslemaber 13 ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 سلام خدمت دوستان عزیز لطفا درباره ی گرافیک این برنامه نظرات خود را بیان کنید در ضمن این برنامه درباره ی کدهای بانکها و اپراتورها است ولی بازار اولین بار ردش کرد به نظر شما مشکلش چیه با تشکر از شما. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 سلام . خود گرافیکت بد نیست و فک نکنم در اون حد باشه که رد بشه Label هات قشنگ نیستند . فونت مناسبی رو انتخاب نکردی . در ضمن حتما حتما مکان قرار گیری Label هات هم وسط بیار چون برنامت رو خیلی زشت کرده این نظر من بود اجازه بدید سایر دوستان هم نظرشون رو بگن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 گرافیک افتضاحه. یعنی چیدمان اشتباهه. فونت مشکل داره و بش از حد سادست. یه جورایی سبک طراحیتون مثل برنامه های جاوایی بود که چند سال قبل واسه بانکها طراحی می شد. رنگ بندی افتضاحه و اصلا هم خوانی نداره. راستی ایده عالیه *ناز2* شرمنده نظر من این بود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 این رو هم اضافه کنم: توی Activity یا Layout های مختلفت ، فاصله ی بین Panel ها یکسان نیست . یکی 1dip فاصله داره یکی 15dip یکی دیگه 10dip ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
moslemaber 13 ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 دوستان ممنونم از نقدتون برای تغییر فونت لیست ویو باید چیکار کنم من واسه لیست ویو از حلقه استفاده نکردم در ضمن آیا واسه ی بازار اینگونه برنامه ها باید لیست علاقه مندی هم داشته باشند من در همین حد سلیقه دارم تجربه ی زیادی هم ندارم چون سنم 16 ساله به هر حال ممنونم از شما که اشتباهاتم را گوشزد کردید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 دوستان ممنونم از نقدتون برای تغییر فونت لیست ویو باید چیکار کنم من واسه لیست ویو از حلقه استفاده نکردم در ضمن آیا واسه ی بازار اینگونه برنامه ها باید لیست علاقه مندی هم داشته باشند من در همین حد سلیقه دارم تجربه ی زیادی هم ندارم چون سنم 16 ساله به هر حال ممنونم از شما که اشتباهاتم را گوشزد کردید. ببینید لیست علاقه مندی رو شک نکن که میخواد. جناب آقای موسوی یک دیکشنری نوشتند و به بازار دادند ، بازار رد کرد بخاطر نداشتن لیست علاقه مندی *خنده شیطان فکر کنید از دیکشنری هم لیست علاقه مندی میخوان چه برسه به کتاب شما *همینه* تنظیمات هم لازم دارید برای تغییر اندازه فونت ها و رنگ بندی و ... *مکار* به این جا هم یه سر بزنید: http://answercenter.ir/thread239.html در ضمن سن خودتون رو دسته کم نگیرید . بنده 16-17 سال داشتم مدیر انجمن برنامه نویسی سی شارپ بودم. همین الان هم مدیر 16-17 ساله توی این انجمن وجود داره که واقعا بالاتر از حد خودشون برنامه نویسی میکنند. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
moslemaber 13 ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 ببخشید ولی کسی میتونه بگه آخه چجوری برای این نرم افزار که کدهای ussd رو اجرا میکنه علاقه مندی بزارم با دیتابیس یا یه چیز دیگه باید گذاشت؟*تعجب**تعجب* اینم کدش Sub Globals Dim PhoneCalls As PhoneCalls Private TabHost1 As TabHost Private ListView2 As ListView Private ListView1 As ListView Private ListView3 As ListView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("bank") Dim bmp1, bmp2, bmp3, bmp4, bmp5, bmp6 As Bitmap bmp1 = LoadBitmap(File.DirAssets, "meli.jpg") bmp2 = LoadBitmap(File.DirAssets, "meli.jpg") bmp3 = LoadBitmap(File.DirAssets, "melat2.jpg") bmp4 = LoadBitmap(File.DirAssets, "melat1.gif") bmp5 = LoadBitmap(File.DirAssets, "ansar.jpg") bmp6 = LoadBitmap(File.DirAssets, "ansar.jpg") TabHost1.AddTabWithIcon("", bmp1, bmp2, "meli") TabHost1.AddTabWithIcon("", bmp3, bmp4, "melat") TabHost1.AddTabWithIcon("", bmp5, bmp6, "ansar") TabHost1.Color = Colors.Gray ListView2.AddSingleLine2("موجودی",1) ListView2.AddSingleLine2("خرید",2) ListView2.AddSingleLine2("پرداخت قبض",3) ListView2.AddSingleLine2("رسید",4) ListView2.AddSingleLine2("اقساط",5) ListView2.AddSingleLine2("انتقال وجه",6) ListView2.AddSingleLine2("تنظیمات حساب",7) ListView2.AddSingleLine2("OTP",8) Sub call(Command As String) Dim i As Intent i.Initialize(i.ACTION_CALL, "tel:" & Command.Replace("#", "%23")) StartActivity(i) End Sub Sub ListView2_ItemClick (Position As Int, Value As Object) If Value = 1 Then call("*717*0#") End If If Value = 2 Then call("*717*1#") End If If Value = 3 Then call("*717*2#") End If If Value = 4 Then call("*717*3*5#") End If If Value = 5 Then call("*717*3*6#") End If If Value = 6 Then call("*717*3*7#") End If If Value = 7 Then call("*717*4#") End If If Value = 8 Then call("*717*9#") End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
M_M_A 112 ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 بهتره رنگ gui برنامت رنگ های ماشینی داشته باشه چون مربوط به بانکه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 یه عکس کلی از برنامه میزاری... ولی در کل یه لانگ کلیک بزار برا لیست ویو کارت حله میشه یعنی بیا علاقه مندیتو تو لانگ کلیک بزار که وقتی کلیک طولانی شد ذخیره بشه اگه هم بلد نیستی علاقمندی بزاری تو انجمن هست یه سرچ کوچولو بکن کارت حل میشه*چشمک* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
moslemaber 13 ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 یه عکس کلی از برنامه میزاری... ولی در کل یه لانگ کلیک بزار برا لیست ویو کارت حله میشه یعنی بیا علاقه مندیتو تو لانگ کلیک بزار که وقتی کلیک طولانی شد ذخیره بشه اگه هم بلد نیستی علاقمندی بزاری تو انجمن هست یه سرچ کوچولو بکن کارت حل میشه*چشمک* ممنونم دوست عزیز ولی من بلدم با دیتابیس برای یک کتاب علاقه مندی بزارم ولی واسه ی این عمل نمیکنه در اینجا وقتی کاربر روی دکمه ای کلیک میکنه با یه شماره ی خاص تماس میگیره نمیدونم چجوری علاقه مندی*گریه**گریه* بزارم اگه میشه بگید چجوری این شماره رو به دیتابیس وارد کنم و بعد بیام واسش تعریف کنم که مثلا وقتی روی گزینه ی اول کلیک شد تو بیا شماره ی 09111111111 رو شماره گیری کن. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 شما منظور بنده رو نگرفتی ببینین لانگ کلیک با ایتم کلیک فرق میکن درست ؟ خوب ولی هردو به لیست ویو مربوت میشه شما میکی وقتی طرف اومد رو یه گزینه کلیک کرد این اتفاق میفته پس میگیم اگه هم لانگ کلیک کرد همچین اتفاقی بیفته میشه همون ایتم کلیک فرقی نداره همونجور value خورده شما بیا از value استفاده کن !!!! این کجاش نا مفهومه!!!*نگاه بد* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد احمدی 70 ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 برنامت بد نیست ولی خب بازار حق داشته رد کنه . اینجور برنامه ها رو با رنگ بندی خاصی دیزاین میکنن ، دیزاین شما به بازی بیشتر شباهت داره ، برای این برنامه از رنگ های مشکی و سفید استفاده کن و فونت droid در ضمن actionbar شما هیچ شباهتی به actionbar نداره . راستی بازار برنامه بدون لیست علاقه مندی هم تایید میکنه من خودم بدون لیست علاقه مندی کتاب گذاشتم. در ضمن ، سن شما مطرح نیست ، شاید اطلاع داشته باشید که یکی از مهندسای مایکروسافت 10،12 ساله هستش ، منم متولد 75 هستم و اکثر کاربرای اینجا سنی ندارن ولی خب همونطور که گفتم سن مطرح نیست. اینم نظر من لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 در ضمن سن خودتون رو دسته کم نگیرید . بنده 16-17 سال داشتم مدیر انجمن برنامه نویسی سی شارپ بودم. آفرین*تک قلب* همین الان هم مدیر 16-17 ساله توی این انجمن وجود داره که واقعا بالاتر از حد خودشون برنامه نویسی میکنند. منم آرمین رو خیلی قبول دارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 من 12 *خنده شیطان*زبونک**زبونک**زبونک* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 منم 27 سالمه!!! بازار قانون خودشو داره. و طبق برنامه خودشون جلو میره. یکی از بازی های من ظرف کمتر از 24 ساعت تایید شد (باورتون میشه؟) بعد برای یکی که یه عمر وقت گذاشتم ایمیل دادن که رایگان بزار و توش رو پر کن از تبلیغات ده تومنی*باکلاس* شما باید واسه هر برنامه ایی اون چیزی رو که لازم داره بزاری. واسه برنامه شما لیست علاقه مندی و گرافیک شرط اصلیه. روشون بیشتر کار کن. *قلب* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
M_M_A 112 ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2015 چرا همه سن میذارن خخخخ منم 16 از وقتی هم که 12 ساله بودم بازی و برنامه میسازم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
