من تو برنامم از اپدیت دیتابیس افلاین از طریق بانک انلاین اقاشهاب استفاده میکنم
اما برای اپدیت شدن حتما باید یه بار برنامه رو حذف کنم و دو.باره نصب کنم تا فیلد های جدید اضافه بشه
نمیدونید مشکل از کجاس؟؟؟
اینم کد jobdone
If job.Success = True Then
If job.JobName = "job1" Then
s1.cur = s1.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl")
row1 = s1.cur.RowCount
If job.GetString > row1 Then
' ProgressDialogShow("در حال پردازش...")
s1.cur =s1.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl")
httt1.PostString("http://hellona.net/fapp/show_tbl.php","query="&row1&"")
total = (total + (job.GetString - row1))
' ht2.PostString("http://hellona.net/fapp/rowCount_tbl1.php","")
ToastMessageShow("موزیک جدید وجود ندارد",False)
ProgressDialogHide
else If job.JobName = "jobbb1" Then
If job.GetString = "nothing" Then
ToastMessageShow("خطا",False)
Dim str(),str1() As String
str = Regex.Split("<br>",job.GetString)
For i = 0 To str.Length - 1
str1 = Regex.Split("#",str(i))
Try
s1.sql1.ExecNonQuery("INSERT INTO tbl (id,filename,filelink,fileduration,filesize,filepic,month,Fav,open) Values (null,'"&str1(1)&"','"&str1(2)&"','"&str1(3)&"','"&str1(4)&"','"&str1(5)&"','"&str1(6)&"','"&str1(7)&"','"&str1(8)&"')")
Catch
Log(LastException)
End Try
Cna 5
اینم کد jobdone
If job.Success = True Then If job.JobName = "job1" Then s1.cur = s1.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl") row1 = s1.cur.RowCount If job.GetString > row1 Then ' ProgressDialogShow("در حال پردازش...") s1.cur =s1.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl") row1 = s1.cur.RowCount httt1.PostString("http://hellona.net/fapp/show_tbl.php","query="&row1&"") total = (total + (job.GetString - row1)) Else ' ht2.PostString("http://hellona.net/fapp/rowCount_tbl1.php","") ToastMessageShow("موزیک جدید وجود ندارد",False) ProgressDialogHide End If else If job.JobName = "jobbb1" Then If job.GetString = "nothing" Then ToastMessageShow("خطا",False) Else Dim str(),str1() As String str = Regex.Split("<br>",job.GetString) For i = 0 To str.Length - 1 str1 = Regex.Split("#",str(i)) Try s1.sql1.ExecNonQuery("INSERT INTO tbl (id,filename,filelink,fileduration,filesize,filepic,month,Fav,open) Values (null,'"&str1(1)&"','"&str1(2)&"','"&str1(3)&"','"&str1(4)&"','"&str1(5)&"','"&str1(6)&"','"&str1(7)&"','"&str1(8)&"')") Catch Log(LastException) End Try Nextلینک ارسال
