  • 1
نمایش پیامک دریافتی
hooooman
جستجو کردم پیدا نکردم!!!!!
میخام یه sms که دریافت میشه بلافاصله متنش رو توی یه label نمایش بدم .یعنی کاربر نره داخل inbox بلافاصله labثl باز بشه و نمایش داده بشه. خب برای اینکار لازمه برنامه همیشه درحال گوش کردن باشه
ممکنه راهنمایی کنید؟
دوستان من تازه واردم
و میخوام یه برنامه ای بنویسم ک پیام های داخل inbox رو برسی کنه و اگ هرکدوم از اون پیام ها کلماتی ک تک برنامه حساس کردم رو داشت اون پیام رو برا من بفرسته
البته با پیامک
لطفا راهنمایی کنید ممنون...
آقا پژمان ممنون.ولی نتونستم باها کار کنم . یعنی به نتیجه ای نرسیدم .
میشه راهنمایی کنید من به نتیجه برسم ؟ ممنون میشم
کد جناب نیکروان درسته
باید توی سرویس اجرا بشه هاااا *fekr*
بنده یکی دو ماه پیش یک برنامه ی حدودا حرفه ای با همین کدها ساختم برای مشتری *nose*
میشه بیشتر توضیح بدید . من راستش با دریافت پیامک کار نکردم تا حالا . اطلاعاتم راجع بهش کمه . میشه راهنمایی کنید .
این قسمت رو حتما ببینید
B4X
این سرویس ارورو نداره اما با استارت شدنش هیچ اتفاقی نمی افته!!!!!
تا حالا از دوستان کسی امتحان کرده؟
بله بنده. باهاش چه کارها که نکردم سر جریاناتی *عطسه*
فقط کمی تغییر باید توش داد. ساده هست و کارآمد.
Dim x As SmsMessages
   Dim msg As Sms
   Dim allSmss As List
   allSmss.Initialize
   allSmss = x.GetAll
   For i = 0 To allSmss.Size - 1
       msg = allSmss.Get(i)
       If msg.Type = x.TYPE_INBOX Then
           If msg.Address = "+989301234567" Then
               editText1.Text = msg.Body
   Dim msg As Sms
   Dim allSmss As List
   allSmss.Initialize
   allSmss = x.GetAll
این کد که برای چک کردن پیام های موجود توی Inbox ما هست.
دوست عزیزمون سوالش اینه که به محز اینکه sms دریافت شد .
کد شما هم البته کاملا درسته اما مربوط به زمانی بعد از اینه که sms دریافت شده میشه.
خوب همینه دیگه باید اینو تو سرویس بزاریم بعد هر یک ثانیه یک بار چک کنه
میتونیم به جای جست جو تو کل فقط اولی رو برسی کنیم در اون صورت مقدار رم cpu کم تری مصرف میشه کارمون هم راه میفته
عذر میخام اگه ناراحتتون کردم!!!!! *تعجب3*
اگه ممکنه میشه راهنمایی بفرمایید؟
به نظر من ازاین روش بشه یه کارایی کرد.
البته خودم تست نکردم.
کتابخانه phone رو تیک زدم و یه متغیر تعریف کردم:
Dim s As SmsInterceptor
بعد قسمت activity_create مینویسیم:
s.Initialize("s")
خط اول که متغیر رو Initialize کردم و یه event واسش تعریف کردم.
بعد از طریق این ساب میتونیم پیام هارو بلافاصله دریافت کنیم:
Sub s_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean
   ToastMessageShow("Sms az: "&From,True)
   ToastMessageShow("matn sms: "&Body,True)
همه چی معلومه دیگه... From فکر کنم شماره طرف باشه و Body هم متن پیام هست.
بازم میگم من تست نکردم و خودم اینو نوشتم،یازهم اساتید دیگه یا آقا مهدی میتونن تشخیص بدن که درست هست یانه.
سلام جناب آقای ایزدی.
این سورس هم که پیام میره داخل صندوق ورودی گوشی!!!!!!!!!*naa*
یه سورسی آقای مصطفی حقیقی عزیز گذاشتن اون روی گوشی خودم که هوآوی با اندروید 4.2.2 هست خیلی خوبه ولی یه چیز اعصاب خردکن این که روی گوشی سامسونگ با اندروید 4.4.4 پیام ابورت نمیشه و باز هم میره داخل اینباکس.
Dim msg As Sms
Dim allSmss As List
allSmss.Initialize
allSmss = x.GetAll
 سلام  میشه همین کار رو با مولتی پنل انجام بدید ینی بشه پیغام های یک شماره رو به ترتیب در مولتی پنل تفکیک کنه ؟
کارایی بیشتری تو برنامه ها داره ممنون میشم
البته با پیامک
سوالتون به تاپیک مرتبط نمیشه...
لطفا سوال خودتون رو تحت عنوان مناسب در تاپیک جداگانه مطرح بفرمایید
شما باید از سرویس استفاده کنید و برای لیستنینگ پیامک از کتابخونه phonestatelistener و phone استفاده کنید
سلام دوست عزیز
راجع به این قضیه قبلا خیلی بحث شده. برین به این تاپیک:
http://answercenter.ir/thread727.html
محمد میشه یکم بیشتر توضیح بدی همچنین کتابخونش هم بذاری؟ منم لازم دارم.
