آردینو
18 کاربر تاکنون رای داده است
شما مجاز به رای دادن در این نظرسنجی یا مشاهده نتایج نیستید. لطفا وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام نمایید تا بتوانید رای خود را در نظر سنجی ارسال نمایید.
مهدی جان واقعا اطلاعات خوبی بود.
من خودم چند وقته علاقه مند شدم
بنظرم خودت یا دوستان اگه اطلاعی دارین یسری برد ها رو برای آموزش و شروع کار به بنده و دوستان معرفی کنین :give_rose:
و همبنطور بخش آموزشش و ... :DD:
ممنون مهدی جان لینک های که گذاشتی خوب بود
تو لینک مرجعی که دادی نمیدونسنتم b4j رزبری پای رو ساپورت میکنه
یه چیزی بگم شاید دوستان باورشون نشه با همین برد ها یکی پلی استیشن1 درست کرده بود و راحت cd های بازی رو میخوند و دسته بازی هم گرفته بود
دیگه خودتون ببینید که چه کارهایی نمیشه باهاش کرد
خواهش می کنم.
در مورد کاربرد های برد آردینو باید بگم همونطور که در توضیحات پست اول گفته شده ، شما می تونید وسایل منزل رو کنترل کنید. شاید این امکان که در حال حاظر بسیار پرطرفدار و درآمد زا می باشد ، می تونه هدف خوبی برای یادگیری باشه.
برای مثال شما می تونید با بلوتوث یک لامپ رو روشن خاموش بکنید ، به این صورت که با یک برد آردینو + ماژول بلوتوث + ماژول رله و یک گوشی اندرویدی این کار رو انجام می دید. ما با بلوتوث دستوری رو به برد می فرستیم ، برد بعد از پردازش دستور رو به رله می ده ، و اون برق لامپ رو قطع می کنه. و یا با سیم کشی می تونید اون رو به FF وصل کنید و در منزل رو باز و بسته کنید.
و یا با سنسور ها می تونید نور و دما رو اندازه گیری بکنید‌ همچنین می تونید با وای فای هم به دستگاه وصل بشید.همچنین می تونید ربات هایی بسازید که توسط اندروید کنترل می شند.
پیش نیاز هایی که شما برای یادگیری نیاز دارید علاوه بر برنامه نویسی ، آشنایی با قطعات الکترونیکی و مونتاژ کردن و همچنین بودجه ای در‌حد ۱۰۰ هزار تومان و به بالا هست.
فقط در مورد اون پلی استیشن مطمئنا فرد به سخت افزار وارد بوده و قسمتی از کار رو برد آردینو تشکیل می داده.
مهدی یه چیزی میگی مثلا خود آدرینو 50تومن
این خرتو پرتاشه که کمرشکن میشه مثلا  ماژول دروبین2مگا پیکسل 117تومنه و..
تو مورد پلی استیشن1 اگر اشتباه نکرده باشم تو روزنامه کلیک جام جم دیدم قطعه خاصش فکر کنم یه ماژول اپتیکه
دوستانی که خواستن اقدام به خرید کنن و نیاز به مشاوره در ساختار بردهای معتبر و یا چینی خواستن بگن تا تایپیک بزنم و کسانی که آشنایی با مدار های دارن میتونم شکاتیک رو در اختیارشون بذارم تا خودشون به راحتی یه برد آردیونو بسازن
بنظرم بزنین تاپیکو حامد خان :DD:
من خیلی علاقه دارم میخوامم بگیرم نمیدونم چی باید بگیرم
چجوری باید کار کنم
و ...
و کلا چیا میخواد؟
بگین خیلی خوب میشه :give_rose:
چجوری باید کار کنم
و ...
و کلا چیا میخواد؟
شایان جان امشب یه تایپیک میزنم و بهتون میگم از کجا شروع کنید و از چه IDE استفاده کنید چون خود IDE آردونیو یه ضعف های کوچکی داره
ارسال پاسخ به این موضوع ...
