سلام ، خسته نباشید من نرم افزاری طراحی کردم که متن هام رو داخل Label گذاشتم حالا میخواستم بدونم : 1- میشه واسه این روش منوی تنظیمات معرفی کرد ، یعنی یه منوی تنظیماتی طراحی بشه که از توی اون کاربر بتونه فونت داخل Label رو تغییر بده؟ اگه میشه لطفا کمی توضیح بدین 2-سوال دیگه من در رابطه با Label این هست که اگه من یه Label طراحی کنم با ارتفاع 500 و بخوام با نشون دادنش ، توش یه فایل txt رو کاربر ببینه و اون فایل txt بخاطر تعداد نوشته بیشتر ، ارتفاعش از 500 بیشتر بشه بعد چه اتفاقی میوفته یعنی راهی وجود داره که بشه ارتفاع Label رو به صورت خودکار تنظیم شه با توجه به فایل txt که تو اون قرار میگیره؟ 3- نرم افزاری که من طراحی کردم تو اندازه 400*320 طراحی شده حالا اگه یه نفر گوشیش رو به حالت افقی در بیاره نرم افزار بهم میریزه ، ولی من خیلی از نرم افزار ها رو دیدم که بعد از افقی کردن گوشی حالت برنامه همچنان عمودی مونده و تغییری نکرده ، اینکار رو میشه تو بیسیک انجام داد؟چطوری؟ ممنون از همه دوستان...
cloner01001 38
