mostafaHD 44 ارسال شده در 27 فروردین، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 فروردین، ۱۳۹۵ سلام. چند تا سوال داشتم. 1-چطور میشه یک فایل متنی رو از یک آدرس دلخواه کاربر باز کرد؟ 2-تعداد خط های فایل رو فهمید؟ 3-خط به خط فایل رو کپی کرد درون یک متغیر با استفاده از حلقه مثلا یه فایل بخونه اگه فایل دارای 90 خط بود بیاد 90 بار خط ها رو بخونه و یه کار انجام بده.ینی هر خط یکبار واضح توضیح دادم آیا؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 27 فروردین، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 فروردین، ۱۳۹۵ سلام توی فایل متنی، خط های ما تموم نمیشن عزیزم مگه اینکه اینتر زده بشه و بره خط بعد... کد زیر برای گرفتن فایل متنی(البته اینجا ادرس رو دادم، برای اینکه پنجره باز بشه دقیق کدش رو یادم نیست، سرچ کنید توی انجمن...) Dim myMatn As String myMatn = File.ReadString(File.DirInternal,"myfile.txt") تعدا خطها Dim str() As String str = Regex.Split(CRLF,myMatn) Dim rowNum As Int = str.Length برای ریختن توی متغیر هم ، هر خط میره در یکی از خونه های ارایه... Dim str() As String str = Regex.Split(CRLF,myMatn) Dim khatte1 As String = str(0) Dim khatte2 As String = str(1) Dim khatte3 As String = str(2) . . . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 27 فروردین، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 فروردین، ۱۳۹۵ http://answercenter.ir/topic/11445-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-edittextplus-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D8%B3%D8%AA/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafaHD 44
سلام.
چند تا سوال داشتم.
