Pourya1020 2 ارسال شده در 15 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 تیر، 2016 سلام .. دوستان من دوتا عکس دارم میخوام این دوتا رو فقط موقعی که برای بار اول برنامه نصب میشه نشون بده .. یعنی دیگه بعد از اون هر چند بار داخل برنامه بشی دیگه اون دوتا رو نشون نده .. ممنونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mohsen27 199 ارسال شده در 15 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 تیر، 2016 سلام این کد جواب میده If File.Exists(File.DirInternal,"1.txt"=False Then '*********codi ke mikhay ejra she File.WriteString(File.DirInternal,"1.txt","") End If موفق باشی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
RoyaPM 538 ارسال شده در 15 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 تیر، 2016 تو اکتیویتی ماین فقط اینارو بذار. هیچی نباشه فقط این: Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) If myCode.getSetting("app.setting","Help","0") = "0" Then myCode.setSetting("app.setting","Help","1") Activity.Finish StartActivity(نام اکتیویتی که یک بار میخوای نشون داده بشه) Else Activity.Finish StartActivity(نام اکتیویتی اصلیت که همیشه قراره نشون داده بشه) End If یه Class ایجاد کن و این کد رو بذار توش Sub setSetting(sFilename As String,sKey As String,sValue As String) Dim m1 As Map m1.Initialize If File.Exists(File.DirInternal,sFilename) = True Then m1 = File.ReadMap(File.DirInternal,sFilename) End If m1.Put(sKey,sValue) File.WriteMap(File.DirInternal,sFilename,m1) End Sub Sub getSetting(sFilename As String,sKey As String,sDefault As String) As String Dim m1 As Map m1.Initialize If File.Exists(File.DirInternal,sFilename) = True Then m1 = File.ReadMap(File.DirInternal,sFilename) Else Return sDefault End If If m1.ContainsKey(sKey) = True Then Return m1.get(sKey) Else Return sDefault End If End Sub Sub removeSetting(sFilename As String,sKey As String) As String Dim m1 As Map m1.Initialize If File.Exists(File.DirInternal,sFilename) = True Then m1 = File.ReadMap(File.DirInternal,sFilename) Else Return "" End If If m1.ContainsKey(sKey) = True Then m1.Remove(sKey) File.WriteMap(File.DirInternal,sFilename,m1) Else Return "" End If Return "" End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Pourya1020 2 ارسال شده در 15 تیر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 تیر، 2016 چیزی ساده تر نیست .. با b4a کار میکنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
RoyaPM 538 ارسال شده در 15 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 تیر، 2016 والا دیگه چیز از این ساده تر وجود نداره .. یعنی یه کپی پیست کردن این کد ها هم سخته براتون؟! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 15 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 تیر، 2016 سلام این کد جواب میده If File.Exists(File.DirInternal,"1.txt"=False Then '*********codi ke mikhay ejra she File.WriteString(File.DirInternal,"1.txt","") End If موفق باشی این ک خیلی ساده اس... جایی ک نوشته کد رو وارد کنید عکسایی که میخوای رو لود کن.... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 16 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 تیر، 2016 سلام اگر از دیتابیس استفاده نمیکنید کد های پست قبلی که راهنمایی کردند خیلی کم وساده هست که میاد برای اولین بار یک فایل تکس میسازه و کد های نمایش عکس شما رو اجرا میکنه و هر دفعه برنامه باز میشه چک میکنه ببینه اون فایل هست یا نه ؟اگر بود یعنی دفعه اولی نیست کعه برنامه باز میشه و کد ها اجرا نمیشه همین روش رو با دیتابیس میتونید اجرا کنید که یک ستون قرار بدید و بگید برنامه بازشد یه مقدار 1 بگیره و هر دفعه اون مقدار رو چک کنه اگر 1 بود یعنی برنامه قبلا باز شدهاگر با دیتابیس کار میکنید بگید بیشتر راهنمایی کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Pourya1020 2
ممنونم
