نمایش فقط برای اولین نصب برنامه
Pourya1020
سلام .. دوستان من دوتا عکس دارم میخوام این دوتا رو فقط موقعی که برای بار اول برنامه نصب میشه نشون بده ..
یعنی دیگه بعد از اون هر چند بار داخل برنامه بشی دیگه اون دوتا رو نشون نده ..
ممنونم
سلام این کد جواب میده
If File.Exists(File.DirInternal,"1.txt"=False Then
	'*********codi ke mikhay ejra she
	File.WriteString(File.DirInternal,"1.txt","")
موفق باشی
تو اکتیویتی ماین فقط اینارو بذار. هیچی نباشه فقط این:
If myCode.getSetting("app.setting","Help","0") = "0" Then
 myCode.setSetting("app.setting","Help","1")
 Activity.Finish
 StartActivity(نام اکتیویتی که یک بار میخوای نشون داده بشه)
 Activity.Finish
 StartActivity(نام اکتیویتی اصلیت که همیشه قراره نشون داده بشه)
یه Class ایجاد کن و این کد رو بذار توش
Sub setSetting(sFilename As String,sKey As String,sValue As String)
Dim m1 As Map
m1.Initialize
If File.Exists(File.DirInternal,sFilename) = True Then
 m1 = File.ReadMap(File.DirInternal,sFilename)
m1.Put(sKey,sValue)
File.WriteMap(File.DirInternal,sFilename,m1)
Sub getSetting(sFilename As String,sKey As String,sDefault As String) As String
Dim m1 As Map
m1.Initialize
  Return sDefault
If m1.ContainsKey(sKey) = True Then
 Return m1.get(sKey)
 Return sDefault
Sub removeSetting(sFilename As String,sKey As String) As String
Dim m1 As Map
m1.Initialize
  Return ""
 m1.Remove(sKey)
 Return ""
Return ""
والا دیگه چیز از این ساده تر وجود نداره .. یعنی یه کپی پیست کردن این کد ها هم سخته براتون؟!
موفق باشی
این ک خیلی ساده اس...
جایی ک نوشته کد رو وارد کنید عکسایی که میخوای رو لود کن....
سلام اگر از دیتابیس استفاده نمیکنید کد های پست قبلی که راهنمایی کردند خیلی کم وساده هست
که میاد برای اولین بار یک فایل تکس میسازه و کد های نمایش عکس شما رو اجرا میکنه و هر دفعه برنامه باز میشه چک میکنه ببینه اون فایل هست یا نه ؟
اگر بود یعنی دفعه اولی نیست کعه برنامه باز میشه و کد ها اجرا نمیشه
همین روش رو با دیتابیس میتونید اجرا کنید که یک ستون قرار بدید و بگید برنامه بازشد یه مقدار 1 بگیره و هر دفعه اون مقدار رو چک کنه اگر 1 بود یعنی برنامه قبلا باز شده
اگر با دیتابیس کار میکنید بگید بیشتر راهنمایی کنم
