شرط گذاری برای یک فیلد
mahdi tahan
1=میخواستم رو یک دکمه ک کلید شد فیلد fav = 2 بش و میخوام ازین فیلد برای عدم دانلود مجدد اون استفاده کنم
به این صورت که 2=هنگام کلید دانلود چک کن که اگر fav=2 بود یعنی از قبل دانلود شده و دیگر دانلودش نکن و اگر غیر ازین بود دانلود کن..
با دانلودش مشکل ندارم ولی با شرط گذاری دیتابیس مشکل دارم...
خوب اینم حل شد مشکل سر این کد بود
cur1 = SQL.ExecQuery("SELECT * FROM tbl WHERE daste = 2")
ک یعنی  Cursor ما فقط 2 هارو میگیره و شرط ماهم این بود ک اگر 2 بود پیام دانلود رو بده.در نتیجه همیش پیامو نشون میداد.
dim cur as cursor
dim sql as sql
cur = sql.exeQuery("SELECT * FROM Tbl WHERE id = "&myid)
cur.positon = 0
if cur.getint("fav") = 2 then
else
end if
این ای دی اون مطلب یا اون ردیفیه که میخوای دانلودش کنی
اگه ای دی نداری و کلا فقط یه مطلب داری ،
cur = sql.exeQuery("SELECT * FROM Tbl")
خوب من این کدو استفاده میکنم
cur1.Position=add
If cur1.GetInt("daste") = 2 Then
Msgbox("این فایل قبلا دانلود شده","توجه")
ولی این ارورو میده
مشکلم اونطور ک معلومه از کد
اینو بذار 0  ببین ردیف میشه یا نه...
cur1.Position=0
ببینید tedad متغیریه برای  Position همون عکس و اگر صفرش کنم کار خراب میش..
خوب مشکل حل شد.ولی الان نمدونم چرا هر کدوم رو میزنم میگ از قبل دانلود شده....با اینکه مطمینم daste =2 نیست....
خوبه که حل شد
کدی که من دادم رو نگاه کنید
میاد و فقط Fav مربوط به موردی که قراره دانلود بشه رو برسی میکنه..
اما شما توی کوئری خودتون فقط 2 هارو گرفتید
:gol:
