Amir - B 185 ارسال شده در 18 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 تیر، 2016 سلام دوستان من با کتابخونه RSImageProcessing عکسام رو میخوام ویرایش کنم . و مقدار روشنایی رو با سیک بار تنظیم کردم ولی بعد از اینکه value سیک بار تغییر کرد ، از برنامه خارج میشه و هنگ میکنه . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amir - B 185 ارسال شده در 19 تیر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 تیر، 2016 درود یک عکس از کد نویسی تون قرار بدید ببینیم چیکار کردید کد خاصی ننوشتم Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim i As RSImageEffects Private SeekBar1 As SeekBar Private ImageView1 As ImageView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("sd") End Sub Sub SeekBar1_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean) ImageView1.Bitmap=i.Smooth(LoadBitmap(File.DirAssets,"copy2.png"),Value) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ejarestaghy 4 ارسال شده در 18 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 تیر، 2016 سلام دوستان من با کتابخونه RSImageProcessing عکسام رو میخوام ویرایش کنم . و مقدار روشنایی رو با سیک بار تنظیم کردم ولی بعد از اینکه value سیک بار تغییر کرد ، از برنامه خارج میشه و هنگ میکنه . سلام من فکر کنم مشکل از مقداری هست که از شیک بار دریافت میکنه ظاهرا از رنج آرگمان تابع خارج میشه فرستاده شده از G630-U10ِ من با Tapatalk لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 19 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 تیر، 2016 درود یک عکس از کد نویسی تون قرار بدید ببینیم چیکار کردید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amir - B 185
