101011 50 ارسال شده در 19 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 تیر، 2016 سلام خسته نباشید.یه متدی رو میشه بگید که بتونم باهاش جلمه ای رو که دارم رو به کلمات جدا کنم؟مثلا جمله"سلام علی چطوری" رو به "سلام" و "علی" و "چطوری" تبدیل کنهلطفا سمپل بدید.ممنونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 19 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 تیر، 2016 بله درسته.ولی متاسفانه با استفاده از کد زیر نمیشه و null برمیگردونه میشه خودتون چک کنید و اگر امگان داره یه سمپل بدون مشکل بدید که همین متن رو به کلمه تبدیل کنه و در یه لیبلی نشون بده.خیلی وقته دنبال اینم ولی نمیشه Dim arr() As String arr=Regex.split(" ","سلام علی چطوری") Dim br As String br = arr Dim l As Label l.Initialize("l") l.Text=br For b=0 To arr.Length-1 Log(arr(b)) Next ممنون میشم اگه کمک کنید لطفا اگر امکان داره سورسش کنید اپ کنید برام.ممنون اینی که نوشتید درسته فقط ایه قسمتشو ویرایش کنید: Dim br As String br = arr(0) باید تعیین کنید که اندیس چندم از آرایه گرفته بشه و به br ریخته بشه. اندیس 0 میشه همون سلام ، 1 میشه علی ...... وگرنه null میده. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 19 تیر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 تیر، 2016 سلام شما قبلا هم یجا همین سوالو پرسیده بودید پاسخ دادم. یا باید طبق یک کاراکتر خاص ، مثلا "فاصله" جداسازی بشه. یا طبق تعداد کلمات... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
101011 50 ارسال شده در 19 تیر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 تیر، 2016 بله درسته.ولی متاسفانه با استفاده از کد زیر نمیشه و null برمیگردونهمیشه خودتون چک کنید و اگر امگان داره یه سمپل بدون مشکل بدید که همین متن رو به کلمه تبدیل کنه و در یه لیبلی نشون بده.خیلی وقته دنبال اینم ولی نمیشه Dim arr() As String arr=Regex.split(" ","سلام علی چطوری") Dim br As String br = arr Dim l As Label l.Initialize("l") l.Text=br For b=0 To arr.Length-1 Log(arr(b)) Next ممنون میشم اگه کمک کنیدلطفا اگر امکان داره سورسش کنید اپ کنید برام.ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
