اول از همه میدونم فیلمش تو انجمن هست و باید بگم اینترنتمون یه هفتس 5 کیلوبایت بیشتر برنمیداره دوستان اونو نشونم ندن
Sub CheckBox1_CheckedChange(Checked As Boolean)
Dim status1 As String = CheckBox1.Checked
If SQL2.IsInitialized = True Then
SQL2.ExecNonQuery ("UPDATE tbl_setting SET screen = " & "'" & status1 & "'" )
SQL2.Initialize(File.DirInternal,"db.db",False)
طبق کد بالا من تو بخش تنظیماتم یک چک باکس گذاشتم جلو تکست باکس خاموشی و روشنایی صفحه
ولی اصلا بلد نیستم تیبلشو تو دیتابیسم بسازم با توجه به کد بالا چون خود کد رو هم از یکی گرفتم خخخ
منظورم قسمت هایی که توی عکس پیوست کردم رو چه مقداری قرار بدم
bahman 165
Sub CheckBox1_CheckedChange(Checked As Boolean) Dim status1 As String = CheckBox1.Checked If SQL2.IsInitialized = True Then SQL2.ExecNonQuery ("UPDATE tbl_setting SET screen = " & "'" & status1 & "'" ) Else SQL2.Initialize(File.DirInternal,"db.db",False) SQL2.ExecNonQuery ("UPDATE tbl_setting SET screen = " & "'" & status1 & "'" ) End If '*************************************** End Subطبق کد بالا من تو بخش تنظیماتم یک چک باکس گذاشتم جلو تکست باکس خاموشی و روشنایی صفحه
