پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 1 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سلام. با این آموزش یاد میگیرید که چطور براحتی یک پوش اختصاصی با توسعه یار بسازید و آیکن ناتیفیکیشن هم از بیرون تعیین کنید! چندتا نکته: • همونطور که میدونید در توسعه یار موقع ارسال اعلان ، 6فیلد در اختیارمون قرار داده شده ، که ما اینجا فیلد اول رو برای عنوان پوش ، فیلد دوم متن ، فیلد سوم لینک آیکن و فیلد سوم رو لینک صفحه ای که بعد از کلیک بهش روونه بشه در نظر گرفتیم. • برای ایجاد ناتیفیکیشن از کتابخانه NotificationBuilder استفاده شده و برای دانلود آیکن از HttpUtiles2 • سعی کنید آیکن رو در سایز 50x50 درنظر بگیرید ، چون اگه بزرگ باشه هم حجمش زیاد میشه و هم توی بعضی گوشیا بیرون میزنه • ما اینجا smallIcon رو هم مشخص کردیم ، و آیکن خود اپ رو دادیم ، این آیکن تو بعضی گوشیا خیلی خیلی ریز کنار آیکن اصلی نمایش داده میشه ، نمیشه پاکش کرد چون خطا میگیره ، اما میتونید یه آیکن دیگه توی مسیر Objects\res\drawable قرار بدید که نفهمن برنامه شماست یا یه آیکن Transparnet قرار بدید که اصلا دیده نشه تو این آموزش از سایت توسعه یار استفاده شده و از اونجا پوش ارسال کردیم... خیلی سادست. دانلود فیلم آموزشی+سورس+کتابخانه ها لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
کاربر ناشناس 2,148 ارسال شده در 1 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اردیبهشت، ۱۳۹۵ درود بنظرم باید عنوان رو میزاشتی کار با شبکه توسعه یار بهتر بود چون این عنوانی که شما گذاشتی من فکر کردم از تو هاست شخصی موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 1 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اموزش خوبی بود یه سایت دیگه هم هست به اسم پوشه اونم خوبه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 1 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اردیبهشت، ۱۳۹۵ خدا قوت پژمان جان امیدوارم موفق باشید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bidgol 83 ارسال شده در 1 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اردیبهشت، ۱۳۹۵ من فیلمی را که زحمتش را کشیدید ندیدم ضمن تشکر یه سوال جیسون را هم پشتیبانی می کنه؟ دسته بندی کاربرها چی؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 1 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اردیبهشت، ۱۳۹۵ من فیلمی را که زحمتش را کشیدید ندیدم ضمن تشکر یه سوال جیسون را هم پشتیبانی می کنه؟ دسته بندی کاربرها چی؟ ببینید این سایت به این صورت هست که 6فیلد به ما میده و بطور دلخواه میتونیم اونا پر کنیم. حالا بنظر من میشه داده های جیسونی مون رو توی یکی از این فیلدها قرار بدیم بعد اون فیلد رو بگیریمو استخراج کنیم. البته خودم تست نکردم ولی احتمالا بشه... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bidgol 83 ارسال شده در 2 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اردیبهشت، ۱۳۹۵ ببینید این سایت به این صورت هست که 6فیلد به ما میده و بطور دلخواه میتونیم اونا پر کنیم. حالا بنظر من میشه داده های جیسونی مون رو توی یکی از این فیلدها قرار بدیم بعد اون فیلد رو بگیریمو استخراج کنیم. البته خودم تست نکردم ولی احتمالا بشه... دسته بندی کاربر ها چطوره؟ بعنی تعریف کانال های مختلف ارسال پوش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ahmad_habibi 67 ارسال شده در 2 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اردیبهشت، ۱۳۹۵ احسنت بر مهندس نیکروان. واقعا آموزش فوق العاده ای بود. متشکرم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 2 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اردیبهشت، ۱۳۹۵ دسته بندی کاربر ها چطوره؟ بعنی تعریف کانال های مختلف ارسال پوش توی امکان ارسال پوش دسته بندی نمیشه انجام داد ، اما احتمالا بزودی این امکان فراهم میشه. اما موقع ارسال داده متنی میتونید تعیین کنید که داده به کدوم دسته ارسال بشه: کاربران عادی و ویژه | کاربران ویژه | همه نصب کننده ها داده متنی برای ارسال پوش نیست و فقط یک تکست باکس دراختیارتون میذاره برای ارسال اما میتونید به جای پوش هم ازش استفاده کنید. درواقع داده متنی برای اضافه کردن،حذف و ویرایش کردن دیتابیس آفلاین از طریق پنل توسعه یار بدون کدنویسی تحت وب هست. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ha88an 203 ارسال شده در 2 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اردیبهشت، ۱۳۹۵ پژمان جان خیلی ممنون از آموزشت فقط من یکم کدها رو دست کاری کردم برای امکانات بیشتر اگه کاربر داخل برنامه باشه پوش بفرستم ک مشکلی نیست ولی اگه کاربر برنامه رو بسته باشه باشه هیچی براش نمیاد وقتی هم ک برنامه رو باز میکنم اکتیویتی clickOnPush اجرا میشه بصورت خالی اینم کدهام اکتیویتی clickOnPush #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals End Sub Sub Globals End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Dim click As TYPush click.ExecuteClick If ToseeyarDataReceiver.s1=1 Then ToseeyarDataReceiver.s1=0 Dim i As Intent i.Initialize(i.ACTION_VIEW,ToseeyarDataReceiver.link3) StartActivity(i) Activity.Finish Else if ToseeyarDataReceiver.s1=2 Then ToseeyarDataReceiver.s1=0 Dim md3 As MD_BasicDialog md3.Initialize("md3") md3.Show(ToseeyarDataReceiver.datas.GetExtra(ToseeyarDataReceiver.pushExtras.FIELD2),ToseeyarDataReceiver.datas.GetExtra(ToseeyarDataReceiver.pushExtras.FIELD5),"فهمیدم","","",Null,True,False) Else if ToseeyarDataReceiver.s1=3 Then ToseeyarDataReceiver.s1=0 Try Dim ariac As AriaMarkets ariac.Cafebazaar_SafheBarname(ToseeyarDataReceiver.link3) Activity.Finish Catch ToastMessageShow("مارکت کافه بازار روی گوشی شما نصب نیست",True) Activity.Finish End Try Else if ToseeyarDataReceiver.s1=4 Then ToseeyarDataReceiver.s1=0 Try Dim ariac As AriaMarkets ariac.Myket_SafheBarname(ToseeyarDataReceiver.link3) Activity.Finish Catch ToastMessageShow("مارکت مایکت روی گوشی شما نصب نیست",True) Activity.Finish End Try Else if ToseeyarDataReceiver.s1=5 Then ToseeyarDataReceiver.s1=0 Try Dim ariac As AriaMarkets ariac.IranApps_SafheBarname(ToseeyarDataReceiver.link3) Activity.Finish Catch ToastMessageShow("مارکت ایران اپس روی گوشی شما نصب نیست",True) Activity.Finish End Try Else if ToseeyarDataReceiver.s1=6 Then ToseeyarDataReceiver.s1=0 Try Dim ariac As AriaMarkets ariac.ParsHub_SafheBarname(ToseeyarDataReceiver.link3) Activity.Finish Catch ToastMessageShow("مارکت پارس هاب روی گوشی شما نصب نیست",True) Activity.Finish End Try Else if ToseeyarDataReceiver.s1=7 Then ToseeyarDataReceiver.s1=0 Try Dim ariac As AriaMarkets ariac.Cafebazaar_SafheToseDahande(ToseeyarDataReceiver.link3) Activity.Finish Catch ToastMessageShow("مارکت کافه بازار روی گوشی شما نصب نیست",True) Activity.Finish End Try Else if ToseeyarDataReceiver.s1=8 Then ToseeyarDataReceiver.s1=0 Try Private i As Intent i.Initialize(i.ACTION_VIEW,ToseeyarDataReceiver.link3) StartActivity(i) Activity.Finish Catch ToastMessageShow("مارکت مایکت روی گوشی شما نصب نیست",True) Activity.Finish End Try Else if ToseeyarDataReceiver.s1=9 Then ToseeyarDataReceiver.s1=0 Try Private i As Intent i.Initialize(i.ACTION_VIEW,ToseeyarDataReceiver.link3) StartActivity(i) Activity.Finish Catch ToastMessageShow("مارکت ایران اپس روی گوشی شما نصب نیست",True) Activity.Finish End Try Else Activity.Finish End If End Sub Sub md3_buttonpress(response As Int) If response=1 Then Activity.Finish Else if response=-1 Then Activity.Finish End If End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub سرویس توسعه یار #Region Service Attributes #StartAtBoot: False #End Region Sub Process_Globals Dim types As TYTypes Dim pushExtras As TYPushExtras 'Dim dataExtras As TYDataExtras 'Dim newVersionExtras As TYNewVersionExtras 'Dim contactExtras As TYContactExtras Dim ht As HttpJob Dim datas As Intent Dim s1 As Byte Dim link3 As String End Sub Sub Service_Create ht.Initialize("ht",Me) End Sub Sub Service_Start (StartingIntent As Intent) datas=StartingIntent If datas<>Null Then If datas.GetExtra("type")=types.TYPE_PUSH Then If datas.GetExtra(pushExtras.FIELD1)="link" Then s1=1 link3=datas.GetExtra(pushExtras.FIELD5) ht.Download(datas.GetExtra(pushExtras.FIELD4)) Else if datas.GetExtra(pushExtras.FIELD1)="matn" Then s1=2 ht.Download(datas.GetExtra(pushExtras.FIELD4)) else if datas.GetExtra(pushExtras.FIELD1)="bazar" Then s1=3 link3=datas.GetExtra(pushExtras.FIELD5) ht.Download(datas.GetExtra(pushExtras.FIELD4)) Else if datas.GetExtra(pushExtras.FIELD1)="myket" Then s1=4 link3=datas.GetExtra(pushExtras.FIELD5) ht.Download(datas.GetExtra(pushExtras.FIELD4)) Else if datas.GetExtra(pushExtras.FIELD1)="iranapps" Then s1=5 link3=datas.GetExtra(pushExtras.FIELD5) ht.Download(datas.GetExtra(pushExtras.FIELD4)) Else if datas.GetExtra(pushExtras.FIELD1)="parshub" Then s1=6 link3=datas.GetExtra(pushExtras.FIELD5) ht.Download(datas.GetExtra(pushExtras.FIELD4)) else if datas.GetExtra(pushExtras.FIELD1)="tbazar" Then s1=7 link3=datas.GetExtra(pushExtras.FIELD5) ht.Download(datas.GetExtra(pushExtras.FIELD4)) Else if datas.GetExtra(pushExtras.FIELD1)="tmyket" Then s1=8 link3=datas.GetExtra(pushExtras.FIELD5) ht.Download(datas.GetExtra(pushExtras.FIELD4)) Else if datas.GetExtra(pushExtras.FIELD1)="tiranapps" Then s1=9 link3=datas.GetExtra(pushExtras.FIELD5) ht.Download(datas.GetExtra(pushExtras.FIELD4)) End If End If End If End Sub Sub jobdone(job As HttpJob) If job.Success Then Dim n As NotificationBuilder n.Initialize n.ContentTitle=datas.GetExtra(pushExtras.FIELD2) n.ContentText=datas.GetExtra(pushExtras.FIELD3) n.SmallIcon="qls" n.LargeIcon=job.GetBitmap n.AutoCancel=True 'برای اینکه بعد از کلیک رو ناتیفیکیشن خودکار پاک بشه... n.setActivity(clickOnPush) n.Notify(1) Else ht.Download(datas.GetExtra(pushExtras.FIELD4)) End If End Sub Sub Service_Destroy End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 2 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اردیبهشت، ۱۳۹۵ ولی اگه کاربر برنامه رو بسته باشه باشه هیچی براش نمیاد وقتی هم ک برنامه رو باز میکنم اکتیویتی clickOnPush اجرا میشه بصورت خالی قبل از اینکه تغییری ایجاد کنید مشکلی نداشت و دریافت میشد؟ لطفا سورس رو پیوست کنید ببینم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran3d 75 ارسال شده در 2 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اردیبهشت، ۱۳۹۵ آقای نیکروان من برای تست ، وقتی پوش میفرستم این ارور میاد تو دیباگ android.content.ActivityNotFoundException: Unable to find explicit activity class {ir.peem.kishmish/ir.peem.kishmish.toseeyardatareceiver}; have you declared this activity in your AndroidManifest.xml? باید چیزیو تغییر بدم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ha88an 203 ارسال شده در 2 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اردیبهشت، ۱۳۹۵ قبل از اینکه تغییری ایجاد کنید مشکلی نداشت و دریافت میشد؟ لطفا سورس رو پیوست کنید ببینم. نه از سورس نمونه خودتون استفاده میکنم هم همون مشکل هس هم توی شبیه ساز هم گوشیم، lg g4 android 6 صفحه گوشی روشن میشه یعنی پوش رو دریافت میکنه ولی نمیدونم چرا نشون نمیده وقتی برنامه بسته باشه سرویس نباید بصورت پایدار ایجاد بشه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 2 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اردیبهشت، ۱۳۹۵ آقای نیکروان من برای تست ، وقتی پوش میفرستم این ارور میاد تو دیباگ android.content.ActivityNotFoundException: Unable to find explicit activity class {ir.peem.kishmish/ir.peem.kishmish.toseeyardatareceiver}; have you declared this activity in your AndroidManifest.xml? باید چیزیو تغییر بدم؟ به این دلیله که شما کتابخانه جدید رو دریافت و اضافه نکردید. اون قبلیه بعد از دریافت دیتا اکتیویتی رو استارت میکرد و جدیده سرویس رو... بخاطر همین میگه اکتیویتی یافت نشد. نسخه جدید رو دریافت کنید و به کتابخانه ها اضافه کنید حل میشه. نه از سورس نمونه خودتون استفاده میکنم هم همون مشکل هس هم توی شبیه ساز هم گوشیم، lg g4 android 6 صفحه گوشی روشن میشه یعنی پوش رو دریافت میکنه ولی نمیدونم چرا نشون نمیده وقتی برنامه بسته باشه سرویس نباید بصورت پایدار ایجاد بشه؟ نه ربطی به سرویس نداره ، خود GCM بصورت برادکست دریافت میشه ، اون سرویس زمانی استارت میشه که دیتا دریافت میشه و ازاونجا میتونیم اطلاعات رو استخراج کنیم. شما لطف کنید پ خ بدید تا از تیم ویور یا ... بیشتر بررسی کنیم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
savalan23 1 ارسال شده در 3 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 اردیبهشت، ۱۳۹۵ خسته نباشید... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 3 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 اردیبهشت، ۱۳۹۵ نه از سورس نمونه خودتون استفاده میکنم هم همون مشکل هس هم توی شبیه ساز هم گوشیم، lg g4 android 6 صفحه گوشی روشن میشه یعنی پوش رو دریافت میکنه ولی نمیدونم چرا نشون نمیده وقتی برنامه بسته باشه سرویس نباید بصورت پایدار ایجاد بشه؟ محض اطلاع دوستان بگم که کسایی که این مشکلو دارن و از بیسیک استفاده میکنن حتما بخونن! درست بود این مشکل وجود داشت توی بیسیک فقط ، دلیلشم خود بیسیک بود اما حل شد با کمک آقا حسن عزیز که خیلی پیگیری میکرد تو تیم ویور و اینا. توجه توجه دوستانی که از #بیسیک4اندروید استفاده میکنند! طبق گزارش کاربران مشکلی وجود داشت مبنی براینکه بعد از بستن برنامه از اپ های اخیر دیگه اعلانی دریافت نمیشد ، درواقع اگه به بخش لاگ توجه میکردید کتابخانه ی «توسعه یار» اعلان رو دریافت میکرد و سرویس ToseeyarDataReceiver رو اجرا میکرد ، اما این سرویس عملیاتی انجام نمیداد که این مشکل فقط در بیسیک بود. ✅اما این مشکل در بیسیک4اندروید رو در همین کتابخانه حل کردیم و حالا اگه برنامه تون از اپ های اخیر هم بسته بشه بازهم اعلان براحتی دریافت میشه. ✅پس B4Aکار های عزیز لطفا نسخه 1.02 کتابخانه رو از بخش کتابخانه ها دریافت کنند. • همچنین کتابخانه ی قبلی رو حذف و این کتابخانه که اسمش ToseeYar_Lib_b4a هست رو به کتابخانه ها اضافه کنید. همچنین در رویداد Service_Start سرویس ToseeyarDataReceiver بعد از قرار دادن StartingIntent برابر با datas ، شرط وجود داشتن دیتا رو قرار بدید تا به مشکل برنخوره: If datas.HasExtra("type") Then البته اگه کلاس ToseeyarDataReceiver رو از مستندات دریافت کنید ، این شرط بطور خودکار قرار داره. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran3d 75 ارسال شده در 12 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سلام آقای نیکروان من جدیدا یه مشکلی پیدا کردم توی دریافت پوش تا مدتی پیش خوب کار میکرد اما الان این ارورو میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran3d 75 ارسال شده در 12 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سلام آقای نیکروان من جدیدا یه مشکلی پیدا کردم توی دریافت پوش تا مدتی پیش خوب کار میکرد اما الان این ارورو میده حل شد. طبق گفته پشتیبانی سایت توسعه یار به جای خط 24 باید if datas.HasExtra("type") Then رو قرار بدیم. گذاشتم حل شد خیبی سریع جواب میدن خداییش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
آرمین بشارت 13 ارسال شده در 2 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 خرداد، ۱۳۹۵ آقای نیکروان خسته نباشید؛ من به از نسخه 3.8 بیسیک استفاده می کنم ولی موقع اجرا برنامه پیغام فورس کلوز میده حتی سورس خودتون رو هم بدون تغییر میزنم باز همون مشکل پیش میاد؟ آیا اشکال از بیسیکه یا از سورس؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 2 خرداد، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 خرداد، ۱۳۹۵ آقای نیکروان خسته نباشید؛ من به از نسخه 3.8 بیسیک استفاده می کنم ولی موقع اجرا برنامه پیغام فورس کلوز میده حتی سورس خودتون رو هم بدون تغییر میزنم باز همون مشکل پیش میاد؟ آیا اشکال از بیسیکه یا از سورس؟ سلام عزیز ممنون. لطفا از پنل ، آخرین ورژن کتابخانه رو دانلود و آزمایش کنید. اگه بازهم اینجوری بود خطای لاگ رو قرار بدید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
