آموزش نصب و راه اندازی ایمولاتور بسیار قوی و ساده ی Genymotion
jeqele
سلام دوستان نسخه اندروید 5 برای جنی موشن رو میخواهم برای ویرچوال باکسش
  • پاسخ 134
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
دانلود GenyMotion نسخه ی جدید
 برای استفاده از نسخه های جدیدتر از این جنی موشن و ویرچوال باکس استفاده کنید
اینم چندین تا دیوایس که لینک مستقیم شده و طبق آموزش پست اولین همین تاپیک استفاده کنید
دیوایس های مختلف جنی موشن  (مدیریت محترم این تاپیک رو به ابزارهای b4a انتقال بدن :crazy:  )
این چه اروریه
میگه برای استارت این شبیه ساز باید مطمعن بشی که کارت گرافیکت از OpenGL2.0 پشتیبانی میکنه
و اگه میکنه باید کارت گرافیکتو آپدیت کنی درایورشو
مدل کارت گرافیکت رو سرچ و آخرین آپدیتی که براش اومده رو دانلود کن و نصب کن دوباره امتحان کن
ممنون بابت راهنماییتون مشکلم رو حل کردید
  • 2 هفته بعد...
این چه اروریه
با سلام هنوز مشکلم حل نشده و گفتم این دفعه بهتر براتون توضیح بدم
من فایله دانلودی جنی موشنم 2 گیگ بود به همین دلیل چند دیوایس هم همراه خود داشته است :
همه اون دیوایس ها به vm virtual box ام اضافه کردم مانند شکل زیر همه دیوایس ها اجرا میشن :
اما با خطای زیر ان ها در جنی موشن اجرا نمی شوند :
دفعه ی قبلی هم
با دانلود کرد یک دیوایس از خوده جنی موشن مشکلم حل شد
کسی می تونه کمک کنه نمی خواهم دانلود کنم (ویندوزم را عوض کردم پریده.).
دفعه ی قبلی هم
با سلام دیدم دوازده ساعت گزشته گفتم تاپیک را بالا بیارم
  • 5 ماه بعد...
سلام بالاخره انتظار به پایان رسید
اندروید 7 برای جنی موشن
دانلود فایل آپلودبوی لذت اشتراک آسان فایل با آپلودبوی
صلوات یادت نره
اگر فایل های ویندوز قبلی (user) رو پاک نکردید برید داخل پوشه خودتون appdata رو باز کنید برید بعد local/genymobile/genymotion/ova بعدش فایل با پسوند ova. اجرا کنید با visualbox بعد که کامل شد برید داخل جنی موشن device بالا میاد
  • 2 هفته بعد...
من از سایت رسمی جنی موشن نسخه 2.8.1 رو همراه با virtual box دانلود کردم.
دستگاه گلکسی اس 7 هم دانلود کردمو نصب کردم.
وقتی روی دیوایس نصب شده دوبار کلیک میکنم که اجرا بشه اررور زیر رو میده !
جریان چیه ؟ لطفا راهنمایی بفرمایید...
لینک مشاهده عکس خطا
در 13 دقیقه قبل، nima_j گفته است :
لینک مشاهده عکس خطا
این مراحل رو طی کنید :
نقل قول
  1. Open Virtual Box
  2. Choose your device, then open Settings (either by clicking yellow gear icon in menu bar or by right click -> Settings
  3. There should a warning about the device if it is using too much memory. If there is not don't worry about it.
  4. Open System tab, change the Base memory to 1024 MB (anything below 1024 is fine)
  5. Save Settings and go back to Genymotion, start your device again and see if it works
در 18 دقیقه قبل، مهدی ایزدی گفته است :
سلام جناب ایزدی
مراحل رو طی کردم اما مجددا اررور بالا رو میده !
انگار به IP ربط داره !!!
در 45 دقیقه قبل، مهدی ایزدی گفته است :
علاوه بر اینکه مجددا همون اررور رو میده ، رفتم داخل خود VirtualBox و دستگاه رو اجرا کردم و پیام زیر رو میده :
  • 1 سال بعد...
درود بر شما
من هر کاری میکنم نمی تونم از خود برنامه اندرویدها رو دانلود کنم و همش تا 99 درصد میره و پیغام میده فایل خراب شده و آیا مایلید دوباره دانلود کنید؟
تا حالا 1.5 گیگ حجمم رو خورده
از فایل اندروید پست 7 هم استفاده کردم ولی بعد از ریبوت adb و ریستارت شدن برنامه بازهم google play service نصب نمیشه
ممنون میشم راهنمایی کنید ویندوزم هم 7 و ورژن Oracle VM VirtualBox هم 4.3.12 هست و از پست 1 گرفتمش.البته اضافه کنم وقتی امولاتور رو ران میکنم میگه جنیموشن و virtual با هم مچ نیستند.
این پست مربوط به خیلی سال پیشه، من دیگه نه بیسیک کار میکنم، نه ویندوز، و متاسفانه کمکی از دستم برنمیاد برای شما.
