آموزش نصب و راه اندازی ایمولاتور بسیار قوی و ساده ی Genymotion
jeqele
دوستان یادتون نره که باید VT-x  یا  AMD-V رو از Bios کامپیوتر فعال بشه و گرنه امولاتور در لود کردن متوقف می شه.
  • 1 ماه بعد...
  • پاسخ 134
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
من همه کار ها رو انجام دادم دقیق ولی وقتی برنامه رو کامپایل میکنم آخر سر این ارور رو میده
حتی ADB Server رو هم میزنم واسه Restrat هم هیچی نمیشه
میشه بگین مشکل کجاس؟؟
اینم عکسش: لینک عکس
من تازه نصب کردم
وقتی میخام توی کدپد بنویسم این طوری میشه :
چه طوری کاری کنم که وقتی توی بیسیک run رو زدم بیاد توی این نرم فزار اجرا کنه پروژه رو
دوستانی که دانلود کردن لطفا فایل رو فشرده تر کنن و بگذارن تا ما هم بتونیم دانلود کنیم! فایل آموزش رو می گم
از بس Visual Device دانلود کردم حجم نتم ته کشیده
لطفا ، لطفا و لطفا...
  • 2 هفته بعد...
مهم ترین دلیل اینکه b4a به نی موشن وصل نمیشه قدیمی بودن ویرچوال دیوایس هاست.
پیشنهاد من اینه که دیوایسی که میخواید استفاده رو مستقیم از طریق خود نرم افزار جنی موشن بگیرید.
سلام من از ایمولاتور بیسیک استفاده می کنم گاهی عمل نمی کنه . میخام جنی موشن رو نصب کنم ولی  حجمش زیاده .
  این خوبه ؟ یا جنی موشن ؟
YouWave
YouWave
 جنی موشن خیلی خوبه!
ولی حجم کلی با دانلود یه ویژوال دیوایس می شه 450 مگ.
YouWave هم خوبه ولی دستتون خیلی بست هست که حدود 150 مگ حجمش هست.
از AVD استفاده نکنید
خب منم همینو میگم حجمش زیاده ولی تعریف جنی موشن رو زیاد شنیدم .
ADV  خیلی ناجوره . دستت درد نکنه از راهنماییت :gol:
بهترین کار استفاده از یه گوشی اندرویده که با کابل به سیستم وصله یا با b4a-bridge به سیستم وصله.
مظمعن ترین راهه.
فقط وقتی لازمه و مجبورید سراغ ایمولاتورها برید.
من برای مقاصد آموزشی فقط ازش استفاده میکنم.
فقط وقتی میخوام آموطش تصویری بسازم.
مظمعن ترین راهه.
سلام . متشکرم
  • 1 ماه بعد...
وقتی از اندروید 5.1 استفاده میکنم پنجره optimizing باز میشه و تا 68 میره
تموم که شد از اول شروع میکنه
برای اندروید 5.0 هم که رو همون آرم اندروید میمونه ولی با ادروید 4 مشکلی ندارم
  • 2 هفته بعد...
سلام دوستان من GenyMotion نصب کردم وقتی ادرس sdk رو میدم ضربدر میاد .قبول نمی کنم
مشکل حل شد دوستان
دوستان واسه من اصلا داخل اینترنت نمیره
دوست عزیز شما باید اول توی سایت
Genymotion
یک اکانت بسازید و بعد روی گزینه Sign in بزنید و اطلاعات اکانتی که ساختید رو وارد کنید
سلام دوستان من دقیقا عین اموزش رفتم ولی به بیسیک وصل نمیشه
از جدید ترین api ها استفاده کن
شبیه ساز رو از tools  ریست کن
مراحل رو دوباره چک کن
 دلیل خاصی نمیتونه داشته باشه
کدوم قسمت تولز؟ یکی از دوستان  تو همین پست ها ورجن 4.4.2گذاشته بود حجمشم زیاد بود  دانلود کردم .از خودجیموشن  نتونستم دانلود کنم
اینم عکسش: لینک عکس
سلام دوستان منم مشکل شمارو داشتم ولی یکم سرچ تو اینترنت راه حلشو پیداکردم
مراحلشو میگم درست انجام بدین
1- وارد مسیر platform-tools بشین و در اونجا دکمه شیف رو نگه داشته و کلیک راست کنید و گزینه open command window here رو انتخاب کنید تا cmd اجرا بشه
2- اول این دستور رو وارد کنید:
     adb kill-adbserver
3- بعد این دستورو اجرا کنید:
     adb start-adbserver
باید با این  پیغام مواجه بشین
این تصویر تمام مراحلو نشون میده دقیقا همین کارو بکنین.
با تشکر
