آموزش نصب و راه اندازی ایمولاتور بسیار قوی و ساده ی Genymotion
jeqele
تو فیلم هر کاری بود کردی
اینو ببین مال خودمه
  • پاسخ 134
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
اینو ببین مال خودمه
مال منم دقیقا همینه.اون تیک هم خرده و فرقی با عکس نداره.
درباره آخرای فیلم توضیح دادم.که اون فایل رو که با درگ کردن میکشید توی موبایل بعد گوشی ریبوت میشد، ولی برای من با درگ کردن ارور میده و فایل اجرا نمیشه.
این مورد نمیدونم
باید از خود آقای خلیلی بپرسید
با سلام
چطور میشه مشکل گوگل پلی سرویس رو در جنی مونشم حل کرد
بنده فایل مترجم رو نصب کردم ولی وقتی برای GPS برنامه می نویسم نقشه باز نمیشه و اخطار google play services stop working میده ؟
با سلام
این اخطار مانع استفاده از گوگل پلی سرویس نمیشه.
برای رفعش یه راه سخت هست که چون اخطار مهمی نیست و از استفاده از امکانات گوگل پلی جلوگیری نمیکنه دنبال حلش نیفتادم.
zapya رو با دراگ کردن نصب کردم اما توی برنامه های دیگه ارور میده
توی سه تا اندروید 2.3.7 ، 4.2.2 و 4.4.2 امتحان کردم
توی هر سه شون به غیر zapya توی همه ی برنامه ها این ارورو میده
با سلام و تشکر فراوان از انجمن بسیار خوبتون.
واقعیت مسئله من از شبیه سازهای دیگه مثل بلو استاکس یا اندی استفاده میکنم اما هر کدوم معایب خودش رو داره.
مثلا اندی مرتب بسته میشه یا بلو استاکس که سرعتش خیلی پایینه.
بنده از سایت جنی موشن آخرین نسخه رو دانلود و نصب کردم.
از قبل هم ویژوال ماشین رو سیستمم نصب هست.
اما موقع درگ و دراپ کردن برنامه همین اروری رو میده که دوست عزیزمون زحمتش رو کشیده و تصویرش رو گذاشته.
مخصوصا در نصب بازی هایی مثل کلش یا فروت کرفت علی الخصوص که مد نظر من هست.
برایجواب این ارور یه متن انگلیسی گذاشتید که نتونستم بهره ای ببرم.
با توجه به اینکه تقریبا درباره برنامه اطلاعاتی ندارم بنده رو به گونه ای شفاف راهنمائی کنید تا بتونم مشکلم رو حل کنم.( مرحله به مرحله و واضح)
در انتها باز هم از لطف شما سپاسگزارم.
منم جواب این موردو نمیدونم
لینکی هم دادن نگاه کردم باز چیزی متوجه نشدم
بزارید خود آقای خلیلی بیان ایشون حتما جوابو میدونن
[h=3]Why does Genymotion return an error message when I try to install an ARM application?[/h]When you try to install an application compiled for the ARM architecture inGenymotion, you get the following error message:INSTALL_FAILED_CPU_ABI_INCOMPATIBLE.
Genymotion uses the x86 architecture, therefore your application is not directly compatible. Depending on your situation, follow either of these methods:
[h=5]You are the developer of the application[/h]You only need to add the x86 build target to your current targets. For more information, please click here.
[h=5]You are not the developer of the application[/h]You can either install ARM to x86 translation libraries, which you can find on the Internet or you can contact the developer of the application to ask for x86 architecture support.
An ARM application running on Genymotion is less stable and efficient than an x86 application. Therefore, we strongly recommend that you only use x86 applications with Genymotion.
سلام. جواب سوال دوستان توی متن بالا که از سایت جنی موشنه هست.
برنامه ای که میخواین نصب کنین 64 بیتیه و جنی موشن 32 بیتی ها رو فقط ساپورت میکنه.
یه راه هست که یه فایل مترجم 64 بیتی به 32 بیتی رو روی جنی موشن نصب کنید که خود سایت گفته نصب نکنید بهتره چون ناپایداره.
اما اگه می خواید نصب کنید میگردم دنبالش لینکشو میدم به زودی.
  • 2 هفته بعد...
سلام و ممنون از آموزش شما
دوستان اکثر امکانات این شبیه ساز برای نسخه پولی است مانند امکان دیزاین 1:1 پیکسل که فوق العاده است
کسی لیسانس کد یا کرک برای این برنامه دارد ؟
  • 2 هفته بعد...
سلام.چطوری این برنامه رو به بیسیک ارتباط بدیم که هنگام ریلیز کردن ،برنامه ما روی این شبه ساز اجرا بشه؟
سلام.
توی آموزش ها توضیح دادم.
مسیر Sdk رو باید بهش بدی تا از adb استفاده کنه.
آموطش ها رو دوباره با دقت ببین.
  • 3 هفته بعد...
تشکریادتون نره یه ساعت بود زده بودم آپلود شه
http://s4.picofile.com/file/8168994442/android4_4.rar.html
اگه اندروید 5 رو هم نیاز داشتین و ضروری بود و نتونستین از سرور خودش دانلود کنین روی کمک من حساب کنین
اگه اندروید 5 رو آپ کنی ممنون میشم
شاید پستتونو نبینن بهشون پیام خصوصی بدین.
روش دانلود کردن دستگاه ها رو هم از داخل برنامه گفتم قبلا اون راه هم شدنیه(خودم از تون استفاده می کنم)
با سلام
وقتی ویچورال باکس رو نصب کردم، وقتی به اینترنت وصب نباشم آیکون اینترنت این شکلیه
چطور میتونم اینو به حالت اولش برگردونم؟
با سلام دوباره
تو قسمت ADB که مسیر SDK خودمون رو باید بهش بدیم، من مشکل دارم یعنی طبق فیلم بهش آدرس میدم ولی پیدا نمیکنه
تو انجمن جسجتجو کردم مثل اینکه جوابش هست ولی وقتی رو لینکا کلیک میکنم، فقط صفحه اول انجمن میاد !!!
یه مورد دیگه هم هست، وقتی رو گزینه use custom android sdk کلیک میکنم چند ثانیه ای برنامه میره تو هنگ! عادیه یا نه؟
اون مشکل پست بالا هم امری عادیه یا میشه درستش کرد؟
چون وقتی کانکشن ویچورال باکس رو Disable میکنم وقتی دوباره شبیه ساز رو اجرا میکنم یه کانکشن دیگه میسازه !!
  • 2 هفته بعد...
سلام به دوستان عزیز من از داخل برنامه sdk را انتخاب می کنم ولی دکمه ok غیر فعال هست سیو نمیشه ناگفته نماند sdk را هم درست انتخاب میکنم و یه تیک کنارش می زنه چکار کنم؟
  • 2 هفته بعد...
دوستای عزیز خیلی از مشکلات میتونه مربوظ به سیستم خودتون باشه چون اگثرا درست کار میکنه.
با این حال ببخشید که وقت نمیکنم دنبال جواب این ارور ها برم چون سرم شلوغ شده یکم.
از دوستانی که نصب کردن در خواست میکنم تو این تاپیک بیشتر کمک کنن تا مشکلات بقیه حل بشه.
و اینکه تو سایت اصلی genymotion ارور ها تونو سرچ کنین اکثرا جواباش هست.
ممنون.
