sajad325 76 ارسال شده در 24 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 شهریور، 2016 سلام دوستان نسخه اندروید 5 برای جنی موشن رو میخواهم برای ویرچوال باکسش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 25 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 شهریور، 2016 سلام دوستان نسخه اندروید 5 برای جنی موشن رو میخواهم برای ویرچوال باکسش دانلود GenyMotion نسخه ی جدید برای استفاده از نسخه های جدیدتر از این جنی موشن و ویرچوال باکس استفاده کنید اینم چندین تا دیوایس که لینک مستقیم شده و طبق آموزش پست اولین همین تاپیک استفاده کنید دیوایس های مختلف جنی موشن (مدیریت محترم این تاپیک رو به ابزارهای b4a انتقال بدن ) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
basicofdata 99 ارسال شده در 28 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 شهریور، 2016 این چه اروریه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913 ارسال شده در 28 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 شهریور، 2016 میگه برای استارت این شبیه ساز باید مطمعن بشی که کارت گرافیکت از OpenGL2.0 پشتیبانی میکنه و اگه میکنه باید کارت گرافیکتو آپدیت کنی درایورشو مدل کارت گرافیکت رو سرچ و آخرین آپدیتی که براش اومده رو دانلود کن و نصب کن دوباره امتحان کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
basicofdata 99 ارسال شده در 28 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 شهریور، 2016 ممنون بابت راهنماییتون مشکلم رو حل کردید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
basicofdata 99 ارسال شده در 8 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 مهر، 2016 این چه اروریه با سلام هنوز مشکلم حل نشده و گفتم این دفعه بهتر براتون توضیح بدم من فایله دانلودی جنی موشنم 2 گیگ بود به همین دلیل چند دیوایس هم همراه خود داشته است : همه اون دیوایس ها به vm virtual box ام اضافه کردم مانند شکل زیر همه دیوایس ها اجرا میشن : اما با خطای زیر ان ها در جنی موشن اجرا نمی شوند : دفعه ی قبلی هم ممنون بابت راهنماییتون مشکلم رو حل کردید با دانلود کرد یک دیوایس از خوده جنی موشن مشکلم حل شد کسی می تونه کمک کنه نمی خواهم دانلود کنم (ویندوزم را عوض کردم پریده.). لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
basicofdata 99 ارسال شده در 9 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مهر، 2016 با سلام هنوز مشکلم حل نشده و گفتم این دفعه بهتر براتون توضیح بدم من فایله دانلودی جنی موشنم 2 گیگ بود به همین دلیل چند دیوایس هم همراه خود داشته است : همه اون دیوایس ها به vm virtual box ام اضافه کردم مانند شکل زیر همه دیوایس ها اجرا میشن : اما با خطای زیر ان ها در جنی موشن اجرا نمی شوند : دفعه ی قبلی هم با دانلود کرد یک دیوایس از خوده جنی موشن مشکلم حل شد کسی می تونه کمک کنه نمی خواهم دانلود کنم (ویندوزم را عوض کردم پریده.). با سلام دیدم دوازده ساعت گزشته گفتم تاپیک را بالا بیارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamidreza13771393 1 ارسال شده در 12 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اسفند، 2016 سلام بالاخره انتظار به پایان رسید اندروید 7 برای جنی موشن دانلود فایل آپلودبوی لذت اشتراک آسان فایل با آپلودبوی صلوات یادت نره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamidreza13771393 1 ارسال شده در 12 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اسفند، 2016 اگر فایل های ویندوز قبلی (user) رو پاک نکردید برید داخل پوشه خودتون appdata رو باز کنید برید بعد local/genymobile/genymotion/ova بعدش فایل با پسوند ova. اجرا کنید با visualbox بعد که کامل شد برید داخل جنی موشن device بالا میاد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 222 ارسال شده در 21 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اسفند، 2016 سلام من از سایت رسمی جنی موشن نسخه 2.8.1 رو همراه با virtual box دانلود کردم. دستگاه گلکسی اس 7 هم دانلود کردمو نصب کردم. وقتی روی دیوایس نصب شده دوبار کلیک میکنم که اجرا بشه اررور زیر رو میده ! جریان چیه ؟ لطفا راهنمایی بفرمایید... لینک مشاهده عکس خطا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 21 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اسفند، 2016 در 13 دقیقه قبل، nima_j گفته است : سلام من از سایت رسمی جنی موشن نسخه 2.8.1 رو همراه با virtual box دانلود کردم. دستگاه گلکسی اس 7 هم دانلود کردمو نصب کردم. وقتی روی دیوایس نصب شده دوبار کلیک میکنم که اجرا بشه اررور زیر رو میده ! جریان چیه ؟ لطفا راهنمایی بفرمایید... لینک مشاهده عکس خطا سلام این مراحل رو طی کنید : نقل قول Open Virtual Box Choose your device, then open Settings (either by clicking yellow gear icon in menu bar or by right click -> Settings There should a warning about the device if it is using too much memory. If there is not don't worry about it. Open System tab, change the Base memory to 1024 MB (anything below 1024 is fine) Save Settings and go back to Genymotion, start your device again and see if it works لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 222 ارسال شده در 21 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اسفند، 2016 در 18 دقیقه قبل، مهدی ایزدی گفته است : سلام این مراحل رو طی کنید : سلام جناب ایزدی مراحل رو طی کردم اما مجددا اررور بالا رو میده ! انگار به IP ربط داره !!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 222 ارسال شده در 21 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اسفند، 2016 در 45 دقیقه قبل، مهدی ایزدی گفته است : سلام این مراحل رو طی کنید : علاوه بر اینکه مجددا همون اررور رو میده ، رفتم داخل خود VirtualBox و دستگاه رو اجرا کردم و پیام زیر رو میده : لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahram_g 19 ارسال شده در 28 خرداد، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 خرداد، 2018 درود بر شما من هر کاری میکنم نمی تونم از خود برنامه اندرویدها رو دانلود کنم و همش تا 99 درصد میره و پیغام میده فایل خراب شده و آیا مایلید دوباره دانلود کنید؟ تا حالا 1.5 گیگ حجمم رو خورده از فایل اندروید پست 7 هم استفاده کردم ولی بعد از ریبوت adb و ریستارت شدن برنامه بازهم google play service نصب نمیشه ممنون میشم راهنمایی کنید ویندوزم هم 7 و ورژن Oracle VM VirtualBox هم 4.3.12 هست و از پست 1 گرفتمش.البته اضافه کنم وقتی امولاتور رو ران میکنم میگه جنیموشن و virtual با هم مچ نیستند. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 563 ارسال شده در 28 خرداد، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 خرداد، 2018 این پست مربوط به خیلی سال پیشه، من دیگه نه بیسیک کار میکنم، نه ویندوز، و متاسفانه کمکی از دستم برنمیاد برای شما. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
