آموزش نصب و راه اندازی ایمولاتور بسیار قوی و ساده ی Genymotion
jeqele
  • پاسخ 134
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
وقتی دراگ میکنم ارور میده
چند تا پست بالا ترو بخون توضیح دادم.
اما یه ارور دیگه هم که ممکنه بده اینه که ورژن درست نباشه.
مثلا ورژن 5 روی ایمولاتور نصبه بعد شما بخوای ورژن 3 رو نصب کنی ارور ورژن میده.
اگه ارور دیگه ایه ارورشو بزار یا تو سایت اصلی جنی سرچش کن بیا اینجا هم توضیح بده.
zapya رو با دراگ کردن نصب کردم اما توی برنامه های دیگه ارور میده
توی سه تا اندروید 2.3.7 ، 4.2.2 و 4.4.2 امتحان کردم
توی هر سه شون به غیر zapya توی همه ی برنامه ها این ارورو میده
ممنون از آموزش خوبتون
من موقع کامپایل برنامه م توی b4a با مشکل زیر مواجه شدم:
B4A version 4.30
Parsing code. 0.01
Compiling code. 2.58
Compiling layouts code. 0.10
Generating R file. 0.17
Compiling generated Java code. 2.80
Convert byte code - optimized dex. 2.30
Optimized dexer failed. Switching to Standard dexer.
Packaging files. 1.19
Copying libraries resources 0.00
Signing package file (debug key). 0.92
ZipAlign file. 0.35
Installing file to device. Error
pkg: /data/local/tmp/result.apk
Failure [iNSTALL_FAILED_CONTAINER_ERROR]
Setting CanInstallToExternalStorage attribute to False may solve this problem.
ضمنا تا قبل از نصب جنی موشن من از youwave استفاده می کردم و این برنامه رو اجرا می کرد.
البته این رو هم بگم که الان یوویو هم (بعد از نصب جنی و ویرچوال باکس) برای من اجرا نمیشه و ارور میده!
B4A version 4.30
Parsing code. 0.01
ZipAlign file. 0.35
از قسمت Project Attributes تنظیم CanInstallToExternalStorage رو بین True و False تغییر بدید ، ببینید مشکل حل میشه؟
ممنون از پاسخگویی سریعتون
ولی الان یه مشکلی پیش اومد که نمی تونم تست کنم. یو ویو رو از اول نصب کردم، گفتم شاید مشکل جنی و ویرچوال حل بشه که اونا رو هم به هم ریخت و مشکل خودش هم حل نشد.
مجبور شدم همه رو از اول نصب کنم و حواسم نبود از تنها دیواسم(sony 2.3.7) بک آپ بگیریم! و باید تا شب صبر کنم که دانلود شبانه انجام بدم!!
فقط اگه ممکنه بگید مشکل یو ویو رو چطوری باید حل کنم. چون الان توی لیست کنار ویرچوال باکس هم دو تا یو ویو اومده، یکیش رو نوشته powered off، و یکیش رو نوشته inaccesible !
راه حلتون رو هم فردا ان شاءالله انجام میدم و نتیجه رو خبر می دم. ممنون
سلام عزیزفکرکنم این 2 تا باهم مشکل دارن جنی رو نصب میکنی یوویو رو نصب نکن و یا برعکس
موفق باشید
[h=3]Why does Genymotion return an error message when I try to install an ARM application?[/h]When you try to install an application compiled for the ARM architecture inGenymotion, you get the following error message:INSTALL_FAILED_CPU_ABI_INCOMPATIBLE.
Genymotion uses the x86 architecture, therefore your application is not directly compatible. Depending on your situation, follow either of these methods:
[h=5]You are the developer of the application[/h]You only need to add the x86 build target to your current targets. For more information, please click here.
[h=5]You are not the developer of the application[/h]You can either install ARM to x86 translation libraries, which you can find on the Internet or you can contact the developer of the application to ask for x86 architecture support.
An ARM application running on Genymotion is less stable and efficient than an x86 application. Therefore, we strongly recommend that you only use x86 applications with Genymotion.
  • 4 هفته بعد...
سلام استاد
با راهنمایی های شما از اول تا آخر بدون مشکل برنامه را نصب کردم ولی تنها جایی که مشکا دارم اینه که b4a به ایمولاتور متصل نمیشه تنطیمات ADB را هم به درستی انجام دادم
ممنون میشم اگه راهنمایی کنید
  • 2 هفته بعد...
ببخشید فارسی من بهم ریخته میاد کجا میتونم تنظیم کنم؟
البته در نسخه کمتر از 3 اینطوری میشه
رو همه امولاتورا از 3 به پایین اینطور نشون میده فک کنم
دوستان من با کتابخانه Pdfviewer کار میکنم متاسفانه روی هیچ نسخه از این امولاتور کلا برنامه بالا نمیاد به اجبار از همون AVD خود پکیج اندروید استفاده کردم .
خواستم بگم کسانی که میخوان با PDF کار کنن یکی غیر از این باید داشته باشند
البته این کتابخانه روی Bluestacks هم بالا نمیاد
کسی راهنمایی میکنه کدوم لینک رو دانلود کنم؟مرسی
سلام آقا مهدی گل
هرچی تو پست اول هست دانلود کن + دیوایسی که تو پست 7 آقای m_m_a گذاشتن
البته اگر دیواس های دیگه هم هست که تو پست 22 لینک مستقیم گداشتن
اگرم به مشکلی برخوردی بیشترشو آقای خلیلی جواب دادن
من خودم از جنی موشن استفاده میکنم و ازش راضیم
خیلی ممنون خیلی جالب بود.ولی میشه بگید چیکار کنم زمانی که در بیسیک4اندروید روی گزینه Run برنامه کلیک کردم، برنامه من با همین جنی موشن باز و تست بشه؟
شما پست اولو ببنید
تو آموزشش کامل توضیح داده دقیقا چه کار کنید خلاصه عرض کنم اول شبیه سازو را اجرا میکنید و بعدش میاد b4a رو اجرا میکنید
یاحق
شما پست اولو ببنید
یاحق
من فیلم رو دیدم ولی فکر نکنم چیزی در این رابطه توضیح داده باشه.میتونید بهتر توضیح بدید؟
توضیحاتمو با عکس نشون میدم
امیدوارم که این بار متوجه شده باشید :D
خیلی ممنون متوجه شدم.ولی قبلا هم همین کار رو میکردم.در ضمن در آخرای همین فیلم آموزشی باید فایل مترجم گوگل پلی آرم که دانلود کرده بودیم رو با درگ کردن به داخل موبایل Genymotion میبریدم من این کار رو کردم ولی با این ارور مواجه شدم:no such file or directory
حالا زمانی که بر روی همون گزینه Run کلیک میکنم یه چیزی پر میشه و آخرش مینویسه:Restarting ADB Server may solve this problem Tools - Restart ADB Server
