دکمه بازگشت گوشی
amz
میخوام وقتی رو دکمه بازگشت گوشی زده شده نره بیرون و بجاش منواسلایدی باز بشه
باید چیکار کنم؟
با سلام نمیدونم منظورتونو درست متوجه شدم یا نه ولی  اگه درست باشه منم تقریبا چنین مشکلی داشتم که وقتی کاربر مثلا ماتو یک اکتویتی دوتا لایوت داریم اگه مثلا تو لایه 1 بک رو زدم کاری رو انجام بده واگرم لایه دوم روزدم کار دیگه ای  رو انجام بده
شما بیا یه متغیر به نام چک از نوع intتعریف کن که واسه چک کردنه بعد بیا تو لایوتی که منو رو توش ایجاد کرد cheek=1قرار بده بعد تو لایه های دیگه cheek=0قرار بده و تورویداد keypreesبنویس اگه
If  KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK AND check=1 Then
منوروبیاره
end if
If  KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK AND check=0 Then
مثلا خارج شدن
end if
منوروبیاره
end if
مثلا خارج شدن
end if
متوجه نشدم بیشتر توضیح بدید
	If  KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then
	منوروبیاره
کد بالا رو توی محیط برنامه نویسی Past کنید و قسمت هایی که فارسی نوشته شده رو به هر چیزی که دوست دارید تغییر بدید
