مولتی پنل ومتن اسکرول ویو
ali afrazi
باعرض سلام خدمت تمامی مدیران واعضای انجمن انسرسنتر
سوالمو اینطوری مطرح می کنم:
من یه مولتی پنل ساختم می خام باکلیک روی هرکدوم ازاونا متنی روکه تودیتابیس دارم توی اسکرول ویونمایش بده البته یه چیزایی ازتگ وسندرسرم میشه ولی نتونستم حلش کنم ممون میشم اگه راهنماییم کنید
main.cur = main.sql.exequery("SELECT * FROM tbl WHERE id = "& main.meghdar)
main.cur.position = 0
lbl.text = main.cur.getstring("text")
خودتون بنویسیدش، به حروف بزرگ و کوچیک ممکنه حساس باشه
بقیه قسمت ها به نظرم درسته
خوب کاری که میخواین بکنین دقیقا تگ و سندر هست، یکمی مسلما ضعیف هستید توش که نشد پیاده بشه :gol:
یه متغیر پراسس گلوبال میسازید به اسم مقدار...
وقتی که با کلیک روی دکمه، میرید به اکتیویتی متن یا اسکرول ویو یا هرچی ، همونجا، در رویداد کلیک، مثدار ای دی اون تیتر دیتابیستون رو ، میریزید توی این متغیر مقدار(با تگ و سندر مطمئنا)
در اکتیویتی بعدی هم که کار خاصی نیاز نیست و یه دستور Sql دارید که میتونه به شکل زیر باشه
sql.exequery("SELECT * FROM tbl WHERE id = & menu.meghdar)
موفق باشید
از این هم میتونین استفاده کنین
cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM Matn WHERE id= "&5)
	Dim top As Int
	top = 0
	For i = 0 To cur.RowCount -1
		cur.Position = i
		Dim pnl As Panel
		pnl.Initialize("")
		ScrollView1.Panel.AddView(pnl,2%x,top,91%x,30%y)
		pnl.LoadLayout("actlist")
		Label1.Text = cur.GetString("titr")
		Label1.Tag = cur.GetString("titr")
		top = top + 15%y
		ScrollView1.Panel.Height = top + 3%y
Sub Label1_Click
	Dim lbl As Label
	lbl = Sender
	ACTSQL.titler = lbl.Tag
	StartActivity(ACTSQL)
	Activity.Finish
امیدوارم متوجه شده باشین
آقا شهاب ممنون ازراهنماییتون
  همونطورکه شما فرمودیدکدهارونوشتم طبق عکس زیر ولی مشکل حل نشد ممنون میشم اگه بیشترراهنمایی کنید
