ارتباط با دیتابیس آنلاین
sourse
سلام دوستان من یک دیتا بیس آنلاین ساختم ولی هنگام ارتباط باهاش این خطا رو میده( وقتی میخوام اطلاعات دیتارو توی لیست ویو نمایش بدم )
سورس کد jobdone
Sub JobDone(Job As HttpJob)
If Job.Success = True Then
If Job.JobName = "sabt" Then
ProgressDialogHide
Else If Job.JobName = "dl" Then
Dim a() As String
a = Regex.Split("<br>",Job.GetString)
ListView1.Clear
ProgressDialogHide
For i=0 To a.Length-1
Dim id As String
Dim name As String
Dim family As String
Dim jodasazi() As String = Regex.Split("#",a(i))
id = jodasazi(0)
name = jodasazi(1)
family = jodasazi(2)
ListView1.AddTwoLines(id &"-" & name,family)
کسی میدونه مشکلم کجاست ؟ از دیتابیس یا کد نویسی ؟
لطفا فقط لینک Show.php رو قرار بدید.
فک می کنم تنظیمات دیتابیست اشتباهه.
utf-persian باید باشه.
روی لینک شو که کلیک کنی میبینی اشتباه نشون میده.
این که خالیه . وقتی خالیه چی رو میخواهید بگیرید؟
اگه طبق آموزش فروشگاه رفته باشن بدون تنظیم utf persian هم مشکلی فکر نکنم پیش بیاد چون
با کد php موقع خوندن utf persian میشه.
mysql_query("SET character_set_results=utf8,character_set_client=utf8,character_set_connection=utf8, character_set_database=utf8,character_set_server=utf8",$con);
طبق آموزش پیش رفتم وقتی پروژه شمارو که داخل پکیج گذاشتین رو اجراء کردم با همچین خطایی مواجه شدم
خب دلیلش اینه که بنده اطلاعات دیتابیس خودم رو پاک کردم *گاز*
الان میرم اطلاعات رو دوباره وارد میکنم تا از پروژه من براتون خطا نیاد *همینه*
الان دیگه خالی نیست: http://b4up.ir/amoozesh/show.php
سلام. ببخشید نمیدونستم سوالم رو کجا مطرح کنم اگه بد جایی مطرح کردم معذرت میخوام
2 تا سوال داشتم :
1-بنده یک سایتی دارم که بالای 2000 تا کاربر داره و یوزر و پسورد. میخواستم اپلیکیشنی برای سایتم طراحی کنم که کاربران با استفاده از اون اپلیکشین بتوانند مانده روز های اکانتشون رو ببیند و بتوانند اکانتشون رو شارژ بکنند . به جز آموزش ارتباط با دیتابیس که در فروشگاه هست کدام آموزش به دردم میخوره که بخرم ؟
2-بنده یه پروژه برداشتم که استاد گرامی گفتند باید یک اپلیکیشن موبایل طراحی کنی که مانند drop box بشه فایل داخلش آپلود و دانلود کرد ؟
تورو خدا کمک کنین هر آموزشی هم باشه از فروشگاه سایت تهیه میکنم
ممنون میشم راهنمایی کنین
2 تا سوال داشتم :
درود . فکر نکنم فیلم های الان موجود در فروشگاه به درد شما بخوره .
با ایمیل زیر در ارتباط باشید و ویژگی کامل برنامه ای که میخواهید رو بگید : Basic4Android.org@Gmail.com
