سوال در مورد اضافه کردن تایمر به پروژه
Ali2193
سلام دوستان من تو کنترل هام تایمر رو ندارم
کلا نیست و من باید کدشو بنویسم
یا اینکه باید دانلودش کنم لطفا اگه داریدش آپلودش کنین واسم.
*ممنون*
*ممنون*
دوست عزیز شما باید به این شکل تعریف کنید
dim timer as timer
چیزی برای دانلود کردن نداره
موفق باشد
راستی ببخشید که باز میپرسم بعداز نوشتن کد فوق چجور به تایمر کد بدم یا چجور ازش استفاده کنم
من با ویژوال بیسیک کارکردم ولی محیط این واسم یکمی نا آشناست
سلام خسته نباشید .
ِDim T As Timer
T.Initialize("Event Name", interval)
Example :
T.Initialize("Timer1",1000)
حالا که تعریف کردی با این ساب میتونی کارشو مشخص کنی :
Sub Timer1_Tick
'دستورات
  • پسندیدن 1
سلام خسته نباشید .
ِDim T As Timer
Example :
Sub Timer1_Tick
'دستورات
اکه بخوای به ProgressBar1 تایمر بدی که پر بشه
باید چه کدی بنویسی؟؟
سلام دوستان . من میخوام تایمر یبار اجرا بشه . لطف میکنین بگین چطوری میشه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
توی رویداد Tick  کافیه بعد از کد ها تایمر رو False  کنید :
Sub tmr_Tick
 ToastMessageShow("Test",False)
 T.Enabeld = False
  • پسندیدن 2
به این صورت میشه »
Dim ti As Timer
ti.Initialize("ti1",2000)
ti.Enabled = True
Sub ti1_Tick
Msgbox("دو ثانیه از ورود شما به برنامه گذشته است.","عنوان")
	ti.Enabled = False
  • پسندیدن 2
به این صورت میشه »
	Dim t1 As Timer
		t1.Initialize("Timer1",1000)
Sub img_BackSpace_Click
t1.Enabled=True
Sub Timer1_Tick
		rng_BackSpace.Visible =True
		rng_BackSpace.Visible =False
		t1.Enabled=False
جناب میخوام یه عکسی رو نشون بده بعد دوبار مخفی شه .
سلام من تو یکی از برنامه ها م همچین چیزی بود
از دو تا تایمر استفاده کردم
اینجوری جواب میده
Dim timer1 As Timer
Dim timer2 As Timer
تو اکتیوتی کریت اینارو بنویس:
imageview1.Visible=False
timer1.Initialize("timer1",1000)
timer1.Enabled = True
اینو آخر آخر
Sub timer1_tick
imageview1.Visible=True
timer2.Initialize("timer2",1000)
timer2.Enabled = True
Sub timer2_tick
timer1.Enabled = False
timer1.Initialize("timer1",500)
  • پسندیدن 1
اینجوری جواب میده
داداش عزیز اینی که دادی شده چراغ چشمک زن ! بازم تشکر
میخوام وقتی کلیک شد رو عکس . اون عکس مخفیه نشون داده بشه .. بعد یه ثانیه اون عکسی که ظاهر شد دوباره مخفی بشه ..
این عکس خاصیت Down و UP نداره .. بر همین باید دور زدش ..
