haamed 3 ارسال شده در 3 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سلام و عرض ادب سوال بنده این است:چطوره میشه با چند بار فشردن یک دکمه ی سخت افزاری دستور خاصی اجرا شودبه عنوان مثال ولوم کم کردن صدا اگر دوبار فشرده شد پیغام hello ظاهر شود و اگر سه بار فشرده شد پیغام goodbye نمایش دهد. سپاسگزارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 4 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سلام تنها کدی که فعلا به ذهنم میرسه همینه... اول یه متغییر از نوع int تو sub globals تعریف کن. Dim i As Int = 0 بعدش بیا این sub رو برای دکمه کم کردن ولوم قرار بده... Sub activity_keypress (KeyCode As Int) As Boolean If KeyCode=KeyCodes.KEYCODE_VOLUME_DOWN Then i = i+1 If i = 2 Then ToastMessageShow("hello",False) else if i = 3 Then ToastMessageShow("goodbye",False) End If End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
haamed 3 ارسال شده در 4 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اردیبهشت، ۱۳۹۵ ممنون ولی در این روش فقط پیغام hello کار میکنهحتی اگر سه بار ولوم رو فشار بدیم دوبار اول رو حساب میکنه و دستور hello نمایش داده میشه. راه دیگر و بهتری اگر میدونید ممنون میشم ذکر کنیدمد نظر من اینه که اگر دستورات پیچیده تری هم برا کلیدها نوشتیم اجرا بشهمثلا دوبار ولوم کم کردن صدا-یک بار ولوم زیاد کردن صدا== یک دستور خاص اجرا بشه سه بار ولوم زیاد کردن-یک بار کم کردن==یک دستور دیگه ولوم کم و زیاد با هم همزمان ==یک دستور دیگهو ...همچین چیزی با بیسیک ممکنه؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
pedro 642 ارسال شده در 4 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اردیبهشت، ۱۳۹۵ Sub Globals Dim timer As Timer Dim Vol As Int Dim ph As Phone End Sub Sub activity_keypress (KeyCode As Int) As Boolean If KeyCode=KeyCodes.KEYCODE_VOLUME_DOWN Or KeyCode=KeyCodes.KEYCODE_VOLUME_UP Then timer.Initialize("tik","2000") timer.Enabled=True End If Vol=ph.GetVolume(ph.RINGER_NORMAL) File.WriteString(File.DirRootExternal,"vol.txt",""&Vol) End Sub Sub tik_Tick Dim st As String st=File.ReadString(File.DirRootExternal,"vol.txt") If ph.GetVolume(ph.RINGER_NORMAL)=st+1 Or ph.GetVolume(ph.RINGER_NORMAL)=st-1 Then Msgbox(""&st,"Volume level") End If End Sub درمورد توضيحشم اين ک : اول اومديم صداي فعلي گوشي رو گرفتيم و توي ي فايل متني ذخيره کرديم بعد با کم يا زياد شدن ولوم اومديم ي تايمر رو فعال کرديم (بعدن ميگم برا چي) بعد توي تايمر اومديم بررسي کرديم اگه صداي گوشي يک دونه زياد يا يکي کم شد مسيج باکس بده خب حالا تايمر برا چيه ببينيد فرض کن صداي گوشي کلللن 10 level داره و لول فعلي هست مثلن 2 حالا ما اين 2 رو دخيره کرديم گفتيم اگه ب فاصله زماني مثلن 1 ثانيه اين 2 شد 3 يا 1 بيا ي مسيج باکس نشون بده اينجا 2 تا چيز مهمه 1 زماني ک طول ميکشه کاربر صدا رو 2 يا 3 يا n واحد کمو زياد کنه، و 2 اين ک چقدر صدا رو توي اون مدت کم يا زياد ميکنه يني مثلن 1 واحد 2 واحد 3 واحد با ... کم يا زياد ميکنه، شما ديدين وقتي دکمه ولوم رو ميزنين اون بالاي گوشي عکس ولوم مياد بعد توي مثلن 1 ثانيه از بين ميره درواقع زمان تايمر رو بايد اين بدين يني اين وقفه اي ک ايجاد ميشه تا صداي ولوم محو بشه بايد بشه زمان تايمر بعد هم تو تايمر اومديم گفتيم اگه يکي کم يا زياد شد ... درکل چيزي ک ميخواين ي کم کداش کثيف ميشه! و ب نظر من چيز 100 درصدي ايي نيس حالا باز با همين کد ور برين شايد تا حذدي ب چيزي ک ميخواين برسين لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
haamed 3
سلام و عرض ادب
سوال بنده این است:
سپاسگزارم
