مقایسه نرم افزار های برنامه نویسی اندروید
sherlock0111
با سلام
دوستان می خوام یه مقایسه ای بین نرم افزار های برنامه نویسی اندروید انجام بدید که کدوم بهتره؟
مثلا من از بیسیک استفاده می کنم آیا اتفاق میفته که توی یه قسمت کم بیاره که نشه با بیسک درست بشه ولی توی مثلا اکلیپس حل بشه ؟
نمی دونم تونستم منظورم و برسونم؟!
درود. تاپیک خوبی رو زدید.
به نظر بنده هیچ شکی درش نیست که بهترین نرم افزار برنامه نویسی اندروید Eclipse هست که البته از B4A سخت تر و مشکل تر است.
B4A زبانی ساده هست ولی خب محدودیت ها و مشکلات خاص خودش رو هم داره.
از هر دو عزیز ممنون
میتونید در مورد اون محدودیت ها مثال هم بزنید؟
از هر دو عزیز ممنون
محدودیت از ابزارها . خیلی از ابزارهایی که توی سایر برنامه نویسی ها استفاده شده توی بیسیک نداریم و کلی دردسر و کد نویسی باید براشون
انجام بشه تا شبیه اون چیزی که میخواهیم بشه. یا مشکل دیگه اینه که توی B4A باید تنظیمات Designer Scripts رو انجام بدیم و مشکل در نمایش
در گوشی های مختلف وجود داره.
میشه برنامه استاد حقیقی رو مثل زد که http://answercenter.ir/thread866.html رو در نهایت Share کرد .
به گفته ی استاد حقیقی :
[b]خب بنده اول با b4a شروع به نوشتن کردم
که در بعضی از قسمت ها به مشکل برخوردم که دستم بسته بود
این سورس فقط چند قسمت ناقص داره
هرچند واسه طراحیش فقط حدود 2 ماه وقت گذاشتم[/b]
که در نهایت مجبور شد با Eclipse کار کنه.
یا استاد خلیلی که توی این تاپیک مشکلشون رو میتونید ببینید:
http://answercenter.ir/thread1167.html
این ها محدودیت هایی هستند که زمانی که بخواهید به صورت واقعا حرفه ای کار کنید بدون شک براتون بوجود میاد
و آدم رو مجبور میکنه و یاد گیری Eclipse ...
اما در کل B4A میتونه بهترین گذینه برای شروع باشه
من یه زمانی دنبال یادگیری ایکلیپس بودم ولی هرکی خواست یادم بده و یا هر آموزشی رو خریدم، اونقدر پیچیده از همون اولش توضییح میداد که انگار میخواد بگه چجوری ا.و.رانیوم غنی میشه!!! ولی b4a اینجوری نیست. بیشتر کارا گرافیکیه و کد نویسیش آسونه برخلاف ایکلیپس که بیش از یک میلیون دستور داره.
ایکلیپس حرفه ایه.
b4a به درد ساخت بازی نمیخوره و یونیتی بهتره
b4a بدرد طراحی برنامه های سیستمی و خیلی پیچیده نمیخوره (اونجوری که من گرفتم)
اکلیپس سختی هایی داره اما این سختی توی نرم افزار تقریبا واسه همه ی بخش ها در یه حد احساس میشه
ولی توی b4a مباحث عمومی و ابتدایی بسیار آسونه ولی هر چی بخواین پیشرفته تر کار کنید و از امکانات بالاتری استفاده کنید کم کم سخت تر میشه تا جایی که توی بعضی مباحث از اکلیپس هم خیلی پیچیده تر میشه
با بیسیک برنامه ای در چه حد می توان توشت ؟
مثلا همین ویسبوک با کدوم برنامه نوشته شده!؟
ویسبوک رو فک کنم داداش آرش با همین بیسیک زدن. تا جایی که یادم باشه *گاز*
بله درسته .
برنامه هایی بسیار بزرگتر از ویسبوک هم با b4a میشه نوشت . فقط بستگی به برنامه نویس داره که چه سلیقه هایی داشته باشه
و چه کارهایی رو بخواد انجام بده .
منم تازه دارم شروع میکنم اولش رفتم سراغ ایکلیپس واقعا مخم هنگ کرد ولی بیسیک خیلی روون و اسون تره یادگیریش نیازهای معمولی رو هم رفع میکنه
اکیلیپس سخت نیست فقط یه کم اومده مباحث رو پیچونده همین
اگه مفهوم شی گرایی با زبون جاوا یا سی پلاس پلاس بلدی اکلیپس بهتره
النبه خودم سی پلاس پلاس بلدم ولی به دلیل اسون بودن وسریع بودن بیسیک 4 اندروید از این استفاده میکنم
ولی باز b4a یه مزیت بزرگ داره شما میتونی کد هات رو کتاب خونه کنی و بفروشی!!
مثل کتابخونه بازار و غیره
و هم این که b4a رو گسترش بدی
پس اگه جاوا و اکلیپس بلد باشی تو b4a کمک میکنه و این که با این کار در برابر اکلیپس کم نمیاره
سلام بنده می خوام اکلیپس نصب کنم و جاوا هم کار کنم. (یاد بگیرم) . چند تا سوال داشتم
می خواستم ببینم idt هم باید نصب کنم باسه نوشتن مثلا کتابخونه . چون یه اموزش ساخت کتابخونه b4a تو اکلیپس دیدم نمی تونست اینتنت تعریف کنه و گفت باید idt نصب باشه. idt نصب کنیم دیگه باسه نوشتن کتابخونه این محدودیت ها رو نداره؟
تمام کار های که با اندروید استودیو میشه انجام داد با اکلیپس هم میشه ؟
این جور که فهمیدم اندیود استودیو افلاین نصب نمیشه و کار نمیکنه و حتما باید وی پی ان بخریم و در هنگام کار هم باز باشه. درسته؟
بنده قبلا که رم کامیپوترم 4 بود اندروید استودیو رو خواستم کار کنم.هنگ میکرد! الان 6 شده.با 6 کار میکنه؟ cpu هم core 2 duo
خیلی قوی نیست ولی بدم نیست
بعدشم می خواستم ببینم کتابخونه تو اکلیپس - اندروید استودیو - بیسیک یکیه یا متفاوته.
کتابخانه های java مثل مثلا javascript فقط یسری کد اماده و معمولیه که فقط تو یه فایل یا پکیج گذاشتن یا فرق میکنه؟
در 10 ساعت قبل، rasool.g گفته است :
با سلام و خسته نباشید اگه میخوای اندروید رو شروع کنید بهترین گزینه اندروید استودیو هستش نمیگم اکلیپس بده آ خوبه اما دیگه بروز نمیشه
اما اندروید استودیو یه سر و گردن ازش بالاتره و به گفته ی شما که میگین اندروید استودیو افلاین نمیشه چرا میشه بنده افلاین کار میکنم میتونید گریدل رو دانلود کنید و تو تنظیمات به صورت آفلاین بالا بیارید
کتابخانه ها ی جاوا فرق دارن شما نمیتونید اونارو تو بیسیک استفاده کنید باید دانش جاوا داشته باشید که به اصطلاح اون هارو wrap کنید که بتونی توی بیسیک استفاده کنید
