حروف ناقص در دکمه :(
mamad20
آقا دکمه هایی که استفاده کردم در برنامم ، حروف رو ناقص میکنن و من برای حل این مشکل مجبورم اندازه ی فونت رو ببرم پایین که باعث میشه در دستگاه های کوچیک مشکل داشته باشن کاربرا . ولی چند جا دیدم بقیه برنامه ها حروف قلمبه میزنه بیرون از دکمه .
چیکار کنم  ؟
چیکار کنم  ؟
راه حل قطعی رو من نمیدونم(البته قبلا استاد خلیلی یه ماژول داده بودن که سایز تمام فونت های صفحه رو ، متناسب میکرد)
به جای باتن، از لیبل استفاده کنید ببینید بهتر میشه یا نه..
قابلیت های کلیک و لانگ کلیک هم داره لیبل
ممکنه که کمکتون کنه..
 ممنون . حتما از او آموزش استفاده میکنم .
این از کد های دکمه هام
For i = 0 To alefbapanel.NumberOfViews - 1
Dim b1 As Button
b1 = alefbapanel.GetView(i)
b1.Text = str(Rnd(i,32))
و اینم از شکل دکمه ها که او 21 تا پایینی رو منظورمه
حالا میشه از لیبل استفاده کرد ؟
Dim b1 As Button
چون لایه ات بزرگه و جایگزین کردنشون سخته، اول یه پروژه جدید باز کن، با ابعادی که میخوای، تست کن لیبل رو و متن توش بذار ببین چطوری نشون میده برات....
اگه ردیف بود و راضی بودی، بیا و جایگزین باتن هات کن، جوابم نداد، ماژول استاد خلیلی رو امتخان کن...
تا الان چند ماژول ساخته شده برای اینکار که مشکل رو حل کرده، به ترتیب اسم میبرم شما سرچ کنید( در سایت های دیگه هم بگردید)؛
-AutoTextSizeLabel
-ChangeFontByLabelSize
و...(یادم نیست دیگه) :cheshmak:
