ویرایش جهت کشیدن تاچ از چپ به راست
koke_sa
سلام کد زیر برای پنل هست که میشه از چپ به راست و راست به چپ کشید
اما من میخوام از با لا به پایین و پایین به بالا بکشم تغییرش بدم چیکار باید کرد ؟
Sub panpan_Touch (Action As Int, zxc As Float, Y As Float)
'basic4android.org
    Select Action
        Case Activity.ACTION_DOWN
            startX = zxc
            starty = Y
        Case Activity.ACTION_UP
            If Abs(Y - starty) > 20%y Then Return
            If zxc - startX > 30%x Then
              'kod baraye harkat az chap be rast
            Else If startX - zxc > 30%x Then
               'kod baraye harkat az rast be chap
    End Select
    'basic4android.org
دوست عزیز لطفا پست خودتون رو ویرایش کنید و کدهاتون رو توی تگ کد <> قرار بدید
به محیط برنامه نویسی بیسیک دسترسی ندارم تا بتونم براتون تست کنم
ولی خب با این شرط کار کنید شاید به نتیجه برسید :
کد Return   رو پاک کنید و کار های مختلفی رو انجام بدید ببینید به نتیجه می رسید یا خیر.
نه این کد جواب نمیده
اینم کسی نمیدونه ؟ من بارها تاپیک زدم با موضوعات متفاوت ولی جواب نگرفتم لطفا اگر نمیدونین حد اقل کد بالا رو تریس کنید تا بتونم خودم بفهمم
