خاموشی نور صفحه
bahman
دوستان فقط یه سوال کدی که پایین زدم میخوام سیو شه
تو اکتیویتی تنظیمات یک دکمه قرار داره ک شامل فونت و سایزو ... هست
و یک چک باکس با نام cheekbox5 جدیدا قرار دادم که اونو سیو نمیکنه البته کد زیر برای فونت و ... هستش میخوام مال چک باکس رو شما یادم بدین
حالا میخواد مثل اینا تو فایل سیو شه یا هرچی مهم نیس فقط عمل کنه
کد های دکمه تنظیمات - چک باکس
Sub Button1_Click
   File.WriteString(File.DirInternal,"FontType.txt",Spinner1.SelectedItem)
   File.WriteString(File.DirInternal,"FontSize.txt",SeekBar1.Value)
   File.WriteString(File.DirInternal,"lineheight.txt",SeekBar2.Value)
   ToastMessageShow("تنظیمات با موفقیت اعمال شد",False)
این کد رو تست کنید :
If File.Exists(File.DirInternal,"chk") Then
	Dim LstData As List
	LstData.Initialize
	LstData = File.ReadList(File.DirInternal,"chk.txt")
	Dim WakeStateMood As String : WakeStateMood = LstData.Get(0)
	If WakeStateMood = "1" Then
	 'Code Marbot Be Roshan Mondan.
	 'Code Marbot Be Qeyr Fa'al Bodan.
بنده حواسم نبوده کد اینیشیالیز و گرفتن اطلاعات رو توی یک لاین نوشتم
تغییر بدید به این شکل :
L.Initialize
 L = File.ReadList(File.DirInternal,"chk.txt")
البته چون perfix رو اشتباهی زدم کداشو اینجا میزنم ک از یکی از اساتید ب اسم حسین زد 501 یاد گرفتم
تو قسمت گلوبال هر اکتیویتی که میخواین صفحه نمایشش روشن بمونه کد زیر رو بزنید البته قبلش باید کتابخونه phone رو فعال کنید
   Dim q As PhoneWakeState
تو اکتیویتی تنظیمات در قسمت پروسس گلوبال یک متغیر از نوع اینت تعریف کنید
Sub Process_Globals
   Dim e As Int
بعد تو لیوت اکتیویتی تنظیمات یک چک باکس قرار دهید و اونو تو اکتیویتی تنظیمات تعریف کنید
و بعد کد زیر رو تو اکتیویتی تنظیمات بنویسید
(Sub CheckBox1_CheckedChange(Checked As Boolean
   If CheckBox1.Checked = True Then
   e = 1
   e = 0
حالا کد زیر رو در قسمت Activity_Resume و Activity_Create هر اکتیویتی که میخواین صفحه نمایشش روشن بمونه بنویسید
(If setting.e = 1 Then q.KeepAlive(True
درود.
از CheckBox1.Checked استفاده کنید . اگر True بود یعنی Check خورده و اگر False بود یعنی Check نخورده
میشه بگین کجا استفاه کنم؟
میخوام فقط سیو شه همین چون برمیگردم عقب انگار انتخاب نکردی ....
کدهارو هم بالا دادم و استفاده کردم
ببین عزیز، ذخیره موندن برای برگشتن به عقب یک بحثه . ذخیره موندن برای سری بعد یک بحث دیگه.
شما کدومش رو میخواهید؟
مگه ممکنه یک بار دیگه واضح تر از 0 بگید میخواهید چه عملی رو انجام بدید...
ببینید من میخوام تو پروژم تو قسمت تنظیمات یه چک باکسی قرار بدم که کاربر با زدن اون اگر تو اکتیویتی به نام my_matlab بود صفحش روشن بمونه
الان من این کارو کردم نمیدونم ناقصه یا بلد نبودم یه سر صفحه نمایش روشن میمونه اون چک باکس هم تیک میخوره میرم اکتیویتی دیگه برمیگردم تنظیمات تیکش برداشته میشه
الان میخوام تیک اون اکتیویتی با زدن دکمه دخیره تنظیمات ک پست اول کد دکمه رو گذاشتم فعال بمونه و عمل کنه
شرمنده نت نداشتم...
ببینید خب درسته شما همین کارو کنید.
شما بیایید توی رویداد Checked Change اینجوری تعریف کنید:
[color=#000000][color=#0000BB]File[/color][color=#007700].[/color][color=#0000BB]WriteString[/color][color=#007700]([/color][color=#0000BB]File[/color][color=#007700].[/color][color=#0000BB]DirInternal[/color][color=#007700],[/color][color=#DD0000]"Check.txt"[/color][color=#007700],[/color][b]CheckBox1.Checked[/b][color=#0000BB][/color][color=#007700])[/color][/color]
حالا برای خوندنش هم که میدونید باید از ReadString استفاده کنید.
اگه مقدار ذخیره شده توی Check.txt مساوی True بود بایید شرط بزارید که اگه وارد Activity My_Matlab بود صفحه گوشی رو روشن نگه داره.
اگه هم False ذخیره شده بود خب روشن نگه نداره *مکار*
راه دیگه استفاده از دیتابیس هستش.
والا بنده از همین کد استفاده کردم مشکلی نداشت.
ببخشید من هم دنبای جواب این سوال هستم میشه دقیق تر بگید .
ما توی تنظیمات میخوایم یه چک باکس بزاریم برای روشن موندن نور صفحه که مثلا اگر چک خورده باشه نور صفحه توی یه اکتیویتی دیگه روشن بمونه . لطفا دقیق توضیح بدید ممنون میشم
ببینید توی رویداد CheckedChanged  همچین کدی بنویسید :
Dim L As List
If ch.Checked Then
 L.Initialize = File.ReadList(File.DirInternal,"chk.txt")
 L.Set(0,"1")
 File.WriteList(File.DirInternal,"chk.txt",L)
 L.Set(0,"0")
ببینید شما باید از قبل یک فایل به اسم chk.txt بسازید و عدد 0 رو داخلش وارد کنید.(برای دفعه اول)
بعد توی کدهای بالا ما اول میاییم محتویات فایل تکست رو میریزیم و بعد آپدیت کردیم ( Set ).
خب حالا توی اکتیویتی که میخوایید حالت نور صفحه رو مشخص کنید به این شکل عمل کنید :
Dim LstData As List
LstData.Initialize
آقا مجید متاسفانه کدها ارور میده کلا . میشه لطفا چک کنید ببینید این ارور :
من فایل تکست رو هم توی فایل ها گذاشتم و عدد صفر رو هم توش نوشتم . اگه میشه خودتون امتحان کنید .
