دوستان من یک باتن دارم که در هرصفحه متن است,(توی اکشن بار هستش) که میخوام تو هر صفحه یک کاری کنه
این کد اکتیویتی کریت و باتن مورد نظر
Activity.LoadLayout("frm")
If File.Exists(File.DirInternal,"b.db")=False Then
File.copy(File.DirAssets,"b.db",File.DirInternal,"b.db")
sql1.Initialize(File.DirInternal,"b.db",True)
cursor3 = sql1.ExecQuery("SELECT id FROM tbl")
For i=0 To cursor3.RowCount-1
btnd.Initialize("btnd")
btnd.Tag=i
Sub btnd_Click
Dim d As Int
Dim btn2 As Button
btn2.Initialize("btn2")
Dim cursor3 As Cursor
btn2=Sender
cursor3.Position =btn2.Tag
d = btn2.Tag
If d = 1 Then
ToastMessageShow("1",True)
If d = 2 Then
ToastMessageShow("2",True)
If d = 3 Then
ToastMessageShow("3",True)
mahdig502 27
سلام خدمت استادان محترم
ببخشید باز من سوال میکنم
Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("frm") If File.Exists(File.DirInternal,"b.db")=False Then File.copy(File.DirAssets,"b.db",File.DirInternal,"b.db") End If sql1.Initialize(File.DirInternal,"b.db",True) cursor3 = sql1.ExecQuery("SELECT id FROM tbl") For i=0 To cursor3.RowCount-1 btnd.Initialize("btnd") btnd.Tag=i Next End SubSub btnd_Click Dim d As Int Dim btn2 As Button btn2.Initialize("btn2") Dim cursor3 As Cursor cursor3 = sql1.ExecQuery("SELECT id FROM tbl") btn2=Sender cursor3.Position =btn2.Tag d = btn2.Tag If d = 1 Then ToastMessageShow("1",True) End If If d = 2 Then ToastMessageShow("2",True) End If If d = 3 Then ToastMessageShow("3",True) End If End Subاینم عکسی که از دیباگ لگاسی گرفتم
