جدا کردن file name از کل مسیر
haspic123
یک مسیر فایل + نام و پسوند فایل را درون یک متغیر ذخیره کردم
حالا می خوام اسم فایل و پسوند ان را در بیارم با چه متدی این کار انجام میشه
تعداد / رو بشمارید چند تا هست و با Regex.Split جداسازی کنی و Index مورد نظرتون رو بگیرید
http://answercenter.ir/topic/17-split-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
نه ببین مثلا یک رشته بدست اوردیم و نمیدونم file name
اسمش چیه و در کجای مسیر وجود داره بعد ایا متدی هست که
فایل همراه پسوندش رو در هر کجای مسیر باشه به ما بده
در ویژوال بیسیک get file name این کارو می کرد
کد زیر میاد و هر چی اسم فایل توی مسیر هست رو میریزه توی این لیست
کد پایینش هم میاد اسم اولین فایل رو میریزه توی str
	Dim l As List
	l.Initialize
	l = File.ListFiles(File.DirInternal &"/myDirectory")
	Dim str As String = l.Get(0)
مثلا من یک مسیر به این سکل دارن
حالا مثلا من این مسیر رو نمی بینم و نمیدونم فایل کجای ادرسه
فقط توی مسیر ی که ما داریم می خوام فایل عکس رو جدا کنم
اینو چک کنید
Dim str() , dir ,filename As String
dir = "strong\ sdcard1\pic\img.jpg"
str = Regex.Split("\",dir)
filename = str(str.Length - 1)
روش هایی که دوستان دادن هم درسته ، ولی خب راه استاندارد و مطمعا اینه :
کد زیر رو به برنامه اضافه کنید :
#If java
 import java.io.File;
 public String getfilename(String fullAddress){
        return new File(fullAddress).getName();
#end if
به این شکل هم ازش استفاده کنید :
Dim jo As JavaObject
Dim fileName As String
jo.InitializeContext
fileName = jo.RunMethod("getfilename",Array As Object("ADDRESS KAMEL"))
خود b4a  یک تابع برای رشته ها داره که خیلی راحت می تونید اسم فایل رو بدست بیارید :
Dim index As Int
Dim Fn As String
index = S.LastIndexOf("\") + 1
Fn = S.SubString(index)
کد تست نشده خودتون توی محیط بیسیک تست کنید.
