چگونه برای توابع داخل کلاس ها توضیحات بگذاریم
mohsen m
با درود
دیدید وقتی کدی مثل Select و امثال اونا مینویسید یه مثال هم برای شما مینویسه که چطوری باید استفاده کنید از اون کد  :fekr:
میخواستم ببینم چطوری این توضیحاتو میزارن برای کدها؟  :fekr:
ممنون ولی چه طوری باید رنگ آبی بدم به کدها (میخوام شبیه کد نویسی رنگی باشه)
شما کامنت بذارید دقیقا یه خط بالای خط تعریف متدتون
میتونید از بعضی کدهای Html استفاده کنید
مثلا میگم، b i و تا جایی که یادم بود در بیسیک 4.3 font
برای اینکه کدهاتون مثه کد نویسی بشه باید از تگ code استفاده کنید
'<code> dim a as int</code>
'<code> dim m as myfunc</code>
'</code> a = sum(2,2)</code>
sub sum(a as int,b as int) as int
return  (a + b)
end sub
تو کلاستون کافیه بالای متدتون یه کامنت ایجاد کنید این تویه بیسکه جواب میده با جاوا رو نمیدونم
