مشکل با post یا downlod در httputils2 ودیتابیس آنلاین
mehran3d
سلام دوستان عزیز
من میخوام به پایگاه داده آنلاینم یه عدد (n)بفرستم که مقدار ستون (pushed)  در خط با آی دی (n)رو یکی اضافه کنه
این کد php
$n = $_GET["n"];
// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
mysqli_query($conn,"SET character_set_results = 'utf8'");
// Check connection
if ($conn->connect_error)
   die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
$sql = "UPDATE push SET push = push + 1  WHERE id='$n'";
$result = $conn->query($sql);
echo "PUSHED BY 1";
$conn->close();
وقتی توی سایت بصورت
mysite.com/file.php?n=1
میزنم مقدار رو به پایگاه اضافه می کنه و مشکلی نداره
اما وتقی توی بیسیک میزنم و از
P=1
pushjob.PostString("mysite.com/file.php","n="&p)
استفاده می کنم،
echo "PUSHED BY 1";
رو دریافت می کنم اما به دیتابیس آنلاین چیزی اضافه نمیکنه
فایل PHP  فقط  PUSHED BY 1  رو چاپ میکنه و نیازی به نتیجه ندارم.
من درست از  POSTSTRING  استفاده کردم؟
آیا نباید بصورت:
pushjob.Download("mysite.com/file.php?n="&p)
بنویسمش؟
چون که پی اچ پی چیزیو به جز pushed by 1  چیزی نمیفرسته
عزیزم بیسیک رو دارید میزید postString
بعد دارید توی فایل php ، از get استفاده میکنید
فکر میکنم مربوط به همین باشه...
$n = $_POST["n"];
فرقی نکرد
php  رو  post  کردم اما تغییری نکرد :(
از قسمت  jobdone  هم لاگ میگیرم جایی که post  موفق بوده اما تو دیتابیس آنلاین اضافه نمیشه
$n = $_POST["n"];
در ضمن وقتی که آخر کد php
echo $n;
مینویسم ، همیشه توی  jobdone ، job.string
0 دریافت می کنم
اما وقتی مینویسم مثلا "done"
done  رو دریافت میکنم
کوئری رو درست نوشتم؟
نباید اینجوری بنویسم؟
$sql = "UPDATE push SET push = push + 1  WHERE id=$n";
///یعنی  $n  بدون کوتیشن ؟؟
اینو امتحان بفرمایید :
$n = $_REQUEST["n"];
if ($conn->connect_error){
$result = $conn->query("UPDATE push SET push=push+1  WHERE id='".$n."'");
echo "PUSHED BY 1";
$conn->close();
echo "PUSHED BY 1";
$conn->close();
نیازی نیست که
رو تغییر بدم؟
عجیبه...
با این اضافه نمیشه :
p=1
اما اینجوری کار میکنه:
pushjob.PostString("mysite.com/file.php","n=1")
