arastooms 1,046 ارسال شده در 10 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سلام دستور sql لازم دارم برای کپی یک ستون با نام aaa از جدول tbl1 به چدول tbl2هر دو جدول در یک دیتابیس و قرار دارند با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 10 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سلام کوئری زیر رو امتحان کنید اینم بگم که باید ساختار دو تا جدول مثل هم باشه... INSERT INTO tbl2 SELECT aaa FROM tbl1 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 11 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سلام کوئری زیر رو امتحان کنید اینم بگم که باید ساختار دو تا جدول مثل هم باشه... INSERT INTO tbl2 SELECT aaa FROM tbl1 محبت می فرمایید دستور کامل رو تایپ کنید با یک اسکیو ال فرضی و ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 11 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اردیبهشت، ۱۳۹۵ میتونی مقدار تیبل اولی رو تویه یه متغییری بریزی بعد اونو به تیبل بعدیت INSERT کنی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 11 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اردیبهشت، ۱۳۹۵ منظورتون اینه... Dim sql1 As SQL sql1.ExecNonQuery("INSERT INTO tbl2 Select aaa FROM tbl1") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 12 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سلام شما از همون insert بیا استفاده کن فکر کن میخوای یک مقدار رو توی جدول insert کنی چجوری کار میکنیم ؟ sql2.ExecNonQuery("INSERT INTO tbltxt (txt) VALUES ('"& txtAddBlockText.Text &"')") میتونید تمام اطلاعات رو همون موقع که داری میگیری که توی حلقه مثلا میگی : for i =0 to curosr.rowcount-1 next بیایی اون ستون مورد نظرتون رو توی یک list بریزی و بعدش از طریق تعریف کردن یک sql و cursor جدا و یک حلقه تمام مقادیر رو insert کنی برای جلوگیری از هنگ کردن هم (اگر مقادیر زیاد باشه) میتونی از threading که استاد آرتا دیروز آموزشش رو به صورت متنی نوشت استفاده کنی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046
به
چدول tbl2
با تشکر
