ساخت sub برای برگرداندن true و false
arastooms
سلام نیاز دارم وجود یک مقدار رو در دیتابیس چک کنم !
اگر بود ساب بهم یه مقدار true برگردونه و اگر هم نبود یه مقدار false
این ساب رو چه طور باد درست کنم
با توجه به اینکه دستور if رو بلدم و مشکلی ندارم
برای مثال
Sub contorol_A
	If A=1 Then
		اینجا ترو برگردونه
		اینجا فالس بر گردونه
سلام فکر کنم sub رو به این صورت باید قرار بدید...
Sub contorol_A as boolean
	If A=1 Then
		اینجا ترو برگردونه
        return true
        return false
میتونید از boolean هم استفاده کنید
