گرد کردن کنار ویو ها درxml
با سلام
میخواستم یا xml حاشیه ویو هامو گرد کنم...
کدش چیه؟
الان من برای ایمیج ویو ازینا استفاده میکنم
<ImageView
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"
        android:id="@+id/imageView"
        android:layout_alignParentTop="true"
        android:layout_centerHorizontal="true"
        android:layout_marginLeft="15dp"
        android:layout_marginTop="15dp"
        android:layout_marginRight="15dp" />
چ کنم حاشیش گرد بش؟
من تو استودیو با یه کتابخونه گرد میکردم ولی
<corners android:radius="50dp" />
رو درون تگ imageview قرار بده ببین جواب میده
دوستان که راه بهتری بلدن لطفا راهنمایی کنن
یه فایل xml توی drawable درست کن
مثل زیر محتویات توش بذار
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <solid android:color="@color/colorPrimary"/>
    <corners android:radius="200dip"/>
    <padding android:left="0dip" android:top="0dip" android:right="0dip" android:bottom="0dip" />
</shape>
بعد هم این فایل رو قرار میدی بک گراند ایمیج ویوت...
من برای دکمه و لایوت استفاده میکنم به شخصه
android:background="@drawable/roundedRelative_mainAct"
  • 9 ماه بعد...
در در 1395/02/11, 22:03:10، شهاب اسکندری گفته است :
</shape>
این خط
دقیقا کجا باید بنویسیم؟
در 34 دقیقه قبل، Siaic گفته است :
این خط
مثلا شما میخوای یه باتن رو گرد کنی
توی کدهای xml باتن مینویسیش
<button
        android:layout_width=".."
        android:layout_height=".."
در 14 دقیقه قبل، Gray Mind گفته است :
<button
راستش من میخوام ایمیج ویو داخل مولتی پنلم گرد کنم(یا گوشه هاشم یکم گرد بشه کافیه) داخل b4a
از XML هم سر در نمیارم میشه راهنمایی کنی.
مرسی
در 13 دقیقه قبل، Siaic گفته است :
مرسی
  • 1 سال بعد...
سلام . با اجازه دوستان یک پیشنهاد بدم برای گرد کردن یا اشکال هندسی تصاویر داخل ایمیج ویوو . با استفاده از کدهای جاوا میشه اینکارو انجام داد.
لینک ببینید:
Android Example - ImageView - Circular, Hexagonal, Triangular, Bubble, Star Imageviews (with inline Java code) | B4X Community - Android, iOS, desktop, server and IoT programming tools
  • 8 ماه بعد...
باسلام امیدوارم این سایت کمکتون کنه
https://programchi.ir/2017/09/09/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86-imageview-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A7/
