کتابخانه Assistant_Delete
کاربر ناشناس
خوب هستید دوستان
خوب شما با این کتابخانه ساده میتونید فایل های اضافی تلگرام پاک کنید
البته این فقط ماله تلگرام نیست
برای هر ورژن یک مسنجر اضافه میشه
با تنظیمات دلخواه که میتونید بعد از انجام پاکسازی پیغام بدید و ...
بدون نیاز به روت گوشی  :malih:
تا کتابخانه دیگر بدرود
ورژن : 1.10
اضافه شدن بخش واتس آپ
نسخه جدید :
http://4ou.ir/zwFwR
فقط یک نکته
	Dim a As Assistant_Telegram
	a.Initialize("message" , "title" , True)
اگر True باشه
پیغام نمایش داده میشه برای تمامی کارهای کتابخانه : پاکسازی عکس و ...
اگر هم False باشه که هیچی
نمونه کد ها در خود کتابخانه هست
سلام.
Class_Globals کارش چیه؟
ونمایش تعداد و حجم فایل ها و کش  بعلاوه پاک کردن کش رو هم بهش اضافه کنید.مرسی
سلام.
شرمنده این ساب نباید نمایان باشه
صبر کنید تا شب  yes  هم واتس آپ اضافه میشه
هم ساب ها درست میشه  :girl_blush: موفق باشید
سلام خسته نباشید ولی خب این کار رو که با file.delete هم میشد انجام داد چه نیازی به لایبری داشت ؟ :|
بله
نسخه اول اینجوری هست
وقتی تمام مسنجر هارو اضافه کردم
میام کاری میکنم اگر فایلی مشابه هست
یا فایل هایی که کمتر از 1 کیلوبایت حالا ...
بیاد پاک کنه
و همچنین دستررسی این رو به برنامه نیوس میدم که اگر خواست یه فایل بک آپ از فایل هایی که میخواد حذف بشه بگیره
نسخه جدید : 1.10
رفع باگ ها
کارتون درسته ولی با دادن یه حلقه و ادرس فایل + file.delete راحت میشه اینکارو کرد
ممکنه ما فایل رو تو حافظه داخلی گذاشته باشیم
من تست کردم با کتابخانتون ولی حافظه داخلی گوشی رو پاک نکرد
سلام محمد جان
اره ؛ گفتم که بزار کامل همه چیز اضافه بشه
بعد خورده زیر ها رو کامل من اضافه میکنم
  • 1 ماه بعد...
