بنده یک لیست ویو طبق آموزشی تو انجمن هست درست کردم و تمام مطالب رو فراخوانی کردم :
json.Initialize(File.ReadString(File.DirAssets,"test.txt"))
Dim m As Map
m=json.NextObject
Dim bas As List
bas=m.Get("basic4android.org")
For i=0 To bas.Size-1
m=bas.Get(i)
Spinner1.Add(m.Get("id"))
ListView1.AddTwoLines(m.Get("name"), m.Get("family"))
خب . حالا اومدم value رو توی متغیر val قرار دادم :
val = Value
StartActivity(Post)
بعد توی اکتیویتی پست اومدم یک لیبل قرار دادم ، با یک اسکرول ویو که کدش به این صورت است :
Private Label1 As Label
Activity.LoadLayout("Postview")
Label1.Text(Main.val)
خب حالا چیکار کنم که از طریق متغیر val ، بتونم مطلب و تایتل رو بزارم توی اسکرول ویو و لیبلم ؟
bahonar19 23
سلام دوستان .
Activity.LoadLayout("Layout1") json.Initialize(File.ReadString(File.DirAssets,"test.txt")) Dim m As Map m=json.NextObject Dim bas As List bas=m.Get("basic4android.org") For i=0 To bas.Size-1 m=bas.Get(i) Spinner1.Add(m.Get("id")) ListView1.AddTwoLines(m.Get("name"), m.Get("family"))Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private Label1 As Label Private ScrollView1 As ScrollView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("Postview") Label1.Text(Main.val) End Subخب حالا چیکار کنم که از طریق متغیر val ، بتونم مطلب و تایتل رو بزارم توی اسکرول ویو و لیبلم ؟
