majid08 266 ارسال شده در 1 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مرداد، 2016 سلام چطور لینک فیلم زیر رو با گت الکنت از سایت دربیارم و نمایش بدم ادرس سایت: http://www.aparat.com/v/OlpGe ممنونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 1 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مرداد، 2016 سلام هرچی سعی کردم یک چیزی توش پیدا کنم واقعا نمیشد تنها راهی که به ذهنم میرسه کار کردن با InnerHTML یا همون کل سورس کد لینک هست که با تجزیه و تحلیل های عجیب و غریب و دستی بتونید لینک mp4 رو جدا کنید ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parhamahmadi78 93 ارسال شده در 1 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مرداد، 2016 کتابخونه ای توی انجمن بغلی هست با قیمت 70 تا 80 هزارتومان فرستاده شده از H30-U10ِ من با Tapatalk لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran3d 75 ارسال شده در 1 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مرداد، 2016 <meta property="og:video:secure_url" content="http://hw2.asset.aparat.com/aparat-video/d103110fe91d403755b5ac08773ca7044231856-300p__36928.mp4"> این خط رو بررسی کن -------------------- سوال یه نفر تو سایت استک اوورفلو down vote favorite 53 I want to try figure out how to get the <title>A common title</title> <meta name="keywords" content="Keywords blabla" /> <meta name="description" content="This is the description" /> Even though if it's arranged in any order, I've heard of the PHP Simple HTML DOM Parser but I don't really want to use it. Is it possible for a solution except using the PHP Simple HTML DOM Parser. preg_match will not be able to do it if it's invalid HTML? Can cURL do something like this with preg_match? Facebook does something like this but it's properly used by using: <meta property="og:description" content="Description blabla" /> I want something like this so that it is possible when someone posts a link, it should retrieve the title and the meta tags. If there are no meta tags, then it it ignored or the user can set it themselves (but I'll do that later on myself). این کد php برای گرفتن ویدئو هستش stackoverflow.com/ function file_get_contents_curl($url) { $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url); curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1); $data = curl_exec($ch); curl_close($ch); return $data; } $html = file_get_contents_curl("http://example.com/"); //parsing begins here: $doc = new DOMDocument(); @$doc->loadHTML($html); $nodes = $doc->getElementsByTagName('title'); //get and display what you need: $title = $nodes->item(0)->nodeValue; $metas = $doc->getElementsByTagName('meta'); for ($i = 0; $i < $metas->length; $i++) { $meta = $metas->item($i); if($meta->getAttribute('name') == 'description') $description = $meta->getAttribute('content'); if($meta->getAttribute('name') == 'keywords') $keywords = $meta->getAttribute('content'); } echo "Title: $title". '<br/><br/>'; echo "Description: $description". '<br/><br/>'; با یه توسعه دهنده وب مشورت کن باید طوری کد رو تغییر بدی که پراپرتی og:video:secure_url رو دریافت کنی این کد فک کنم کل پراپرتی ها رو میگیره نکات کلیدی توی این کد قسمت : getElementsByTagName('meta'); و قسمت if($meta->getAttribute('name') == 'description') $description = $meta->getAttribute('content'); هست آقای ایزدی مسلط ترند. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 1 مرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مرداد، 2016 سلام هرچی سعی کردم یک چیزی توش پیدا کنم واقعا نمیشد تنها راهی که به ذهنم میرسه کار کردن با InnerHTML یا همون کل سورس کد لینک هست که با تجزیه و تحلیل های عجیب و غریب و دستی بتونید لینک mp4 رو جدا کنید ! سلام یه چیزهایی پیدا کردم براتون خصوصی فرستادم لطفا ببینید و اگر چیزی پیدا کردین بگید ممنونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266
ادرس سایت:
ممنونم
