حاج حسین 2,098 ارسال شده در 1 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مرداد، 2016 با سلام هفته معلم رو به همه معلم و اساتید این مرز بوم تبریک عرض میکنم همین اول کار از تمام دوستان عذر خواهی میکنم که قرار این آموزش تصویری باشه ولی متاسفانه جور نشد برا همین متنی گذاشتم یه سری از دوستان سوال داشتند که چه جور میشه توی آریا لیست ویو سرچ کرد البته میدونم بیشتر کاربران بلد هستند ولی خب شاید چند نفری هنوز براشون سوال باشه نکته مهم این آموزش برای کسایی که کتابخانه آریا لیست ویو رو دارند (آریا لیست ویو نسخه 6) اگر آموزش های خود استاد شاهدی دیده باشید و کار با sql هم بلد باشید بیشتر کدها رو بلدید و مطلب جدیدی نیست نکته خاصی نداره فقط اینکه 3تا لیست رو تو یه سابی باید Clear و توی TextChanged قبل از دستور سرچ بیاریدش و یه بار دیگه کل توابعی که برای آریا لیست ویو که تو اکتویتی کریت نوشتید بیارید (این قضیه تو مولتی پنل معمولی نیز صدق میکند البته بدون ساب clear ) کل کدها رو میزارم تا بهتر متوجه بشید Sub Process_Globals Dim sql1 As SQL End Sub Sub Globals Dim Alistview As AriaListView Dim Aadapterimage As AriaAdapterWithImage Dim l1,l2,l3 As List Dim cur As Cursor Dim edsearch As EditText End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) If File.Exists(File.DirInternal,"pic.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"pic.db",File.DirInternal,"pic.db") End If sql1.Initialize(File.DirInternal,"pic.db",False) cur= sql1.ExecQuery("Select * FROM datalink") edsearch.Initialize("edsearch") Activity.AddView(edsearch,0,0,100%x,10%y) edsearch.Gravity=Gravity.CENTER Alistview.Initialize("Alistview") Activity.AddView(Alistview,0,10%y,100%x,90%y) l1.Initialize l2.Initialize l3.Initialize For i=0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i l1.Add(cur.GetInt("id")) l2.Add(cur.GetString("name")) l3.Add(cur.GetString("link")) Next Alistview.SetDivider(Null) Dim card As AriaCardViewSetting card.Elevation=5dip Aadapterimage.Initialize("card_button_right",l1,l2,l3).ToListView(Alistview) End Sub Sub list_select (ParentEventName As String,position As Int) ToastMessageShow(position,False) End Sub Sub listclear l1.Clear l2.Clear l3.Clear End Sub Sub edsearch_TextChanged (Old As String, New As String) listclear cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM datalink WHERE name LIKE '%"&edsearch.Text&"%' ") For i=0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i l1.Add(cur.GetInt("id")) l2.Add(cur.GetString("name")) l3.Add(cur.GetString("link")) Next Alistview.SetDivider(Null) Dim card As AriaCardViewSetting card.Elevation=5dip Aadapterimage.Initialize("card_button_right",l1,l2,l3).ToListView(Alistview) End Sub شرمنده اگر توضیحاتم کم بود و همچینن دیر شد یاعلی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Milad-Mohammadi 401 ارسال شده در 30 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 بهمن، 2016 دوستان یه سوال داشتم. من توی لیستی که از دیتابیس گرفتم تو قسمت list_select اومدم پوزیشن رو برابر با آیدی دیتابیس قرار دادم. تو قسمت جستجو وقتی جستجو انجام میشه و نتیجه نمایش داده میشه رو آیتم ها که کلیک میکنم میاد بنابر پوزیشن کلی آیتم هارو نمایش میده. مثلا یه چیزی رو جستجو کردم و مورد هایی نمایش داده شدن که به ترتیب آیدی هاشون 23 و 56 و 100 هست حالا وقتی روی آیتم 23 کلیک میکنم میاد متن مربوط به آیتم شماره 1 رو نمایش میده امیدوارم متوجه شده باشید. ممنون میشم راهنمایی کنین که دقیقا آیتم مربوط به نتیجه های جستجو رو بتونم نمایش بدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 30 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 بهمن، 2016 سلام شما یه لیست دیگه درست میکنی اسمشو میذاری l_id وقتی دارید لیست هارو میسازید تا بدید به ادپتر، تمام ای دی هارو بریزید توی این لیستتون l_id.add(cur.getInt("id")) الان همه ی ای دی ها ، توی این لیست هستن وقتی که کلیک کردید به شکل زیر ای دی رو بگیرید int id = l_id.get(poition) cur = sql.exequery("select * from tbl where id = "&id) اگر همچنان مشکل داشتی، تاپیک بزن، این تاپیک اموزشی هست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Milad-Mohammadi 401 ارسال شده در 30 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 بهمن، 2016 اشتباه شد معذرت میخوام لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
