سلام...کد زیر برای لیست علاقه مندی هست...اما فیلد مربوط به لیست علاقه مندی تو دیتابیس رو تغییر نمیده..چرا؟
[ File.Copy(File.DirAssets,"sqldata.db",File.DirInternal,"sqldata.db")
sql1.Initialize(File.DirInternal,"sqldata.db",True)
cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl")
If cur1.GetString("FAV") = 0 Then
cur1.Position = 0
sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl SET FAV =1 where ID="&lbl.Text )
ToastMessageShow("مطلب مورد نظر به لیست علاقه مندی ها اضافه شد",False)
cur1.Position = 0
sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl SET FAV =0 where ID="&lbl.Text)
ToastMessageShow("مطلب مورد نظر از لیست علاقه مندی ها حذف شد",False)
kavirpardaz 14
[ File.Copy(File.DirAssets,"sqldata.db",File.DirInternal,"sqldata.db") sql1.Initialize(File.DirInternal,"sqldata.db",True) cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl") If cur1.GetString("FAV") = 0 Then cur1.Position = 0 sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl SET FAV =1 where ID="&lbl.Text ) ToastMessageShow("مطلب مورد نظر به لیست علاقه مندی ها اضافه شد",False) Else cur1.Position = 0 sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl SET FAV =0 where ID="&lbl.Text) ToastMessageShow("مطلب مورد نظر از لیست علاقه مندی ها حذف شد",False) End Ifلینک ارسال
