mehrabmmp 528 ارسال شده در 4 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مرداد، 2016 سلام دوستان داشتم کامپایل میکردم که این ارور رو داد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,209 ارسال شده در 7 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مرداد، 2016 این کد رو جایگزین کن ببین مشکلت حل میشه Sub show Dim h As Int = 2%y For i = 0 To cur.RowCount - 1 cur.Position = i If cur.GetInt("Type") = 0 Then lbl.Initialize("lbl") ScrollView1.Panel.AddView(lbl,3%X,h,ScrollView1.Width - 5%x,0) lbl.Textcolor = Colors.Black lbl.Textsize = 17 lbl.Text = cur.GetString("matn") lbl.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("irsans.ttf") Dim su As StringUtils lbl.Height = su.MeasureMultilineTextHeight(lbl,lbl.Text) h = h + lbl.Height + 2%y ScrollView1.panel.height = h else if cur.GetInt("Type") = 1 Then Dim image1 As ImageView image1.Initialize("") Dim be As BitmapExtended be.Initialize("") ScrollView1.panel.addview(image1,3%x,h,80%x,be.getHeight(image1.Bitmap)) image1.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,cur.GetString("matn")) image1.Gravity = Gravity.FILL h = h + be.getHeight(image1.Bitmap) + 2%y ScrollView1.Panel.Height = h End If Next End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dr.mohammad 68 ارسال شده در 4 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مرداد، 2016 خیلی عکس بدیه لطفا درستش کن من هیچی نمی فهمم از عکسه شاید تو گوشیه من لینطوریه ولی یدونه بهترشو بفرست من هیچی از این متوجه نمی شم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 7 مرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مرداد، 2016 Sub show Dim h As Int = 2%y For i = 0 To cur.RowCount - 1 cur.Position = i If cur.GetInt("Type") = 0 Then lbl.Textcolor = Colors.Black lbl.Textsize = 17 lbl.Text = cur.GetString("matn") lbl.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("irsans.ttf") ScrollView1.Panel.AddView(lbl,3%X,h,ScrollView1.Width - 5%x,0) Dim su As StringUtils lbl.Height = su.MeasureMultilineTextHeight(lbl,lbl.Text) h = h + lbl.Height + 2%y ScrollView1.panel.height = h else if cur.GetInt("Type") = 1 Then Dim image1 As ImageView image1.Initialize("") image1.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,cur.GetString("matn")) image1.Gravity = Gravity.FILL Dim be As BitmapExtended be.Initialize("") ScrollView1.panel.addview(image1,3%x,h,80%x,be.getHeight(image1.Bitmap)) h = h + be.getHeight(image1.Bitmap) + 2%y ScrollView1.Panel.Height = h End If Next End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 5 مرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مرداد، 2016 کسی نمیدونه مشکلش چیه ؟ عزیزم عکس واضحه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,209 ارسال شده در 5 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مرداد، 2016 @@mehrabmmp, تصویر واضحه احتمالاً شما هنگامی که یک ویو در صفحه وجود دارد بار دیگر اون ویو رو دوباره اد کردین به همین خاطر برنامه گفته که باید اون ویو رو حذف کنید این پیغام لاگ معمولاً در کد های مختلفی خطا میده شما کد قسمتی که اد ویو کردین رو بزارین یا اینکه اگر از لیست و دیتابیس استفاده کردین اون قسمت رو فقط قرار بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 5 مرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مرداد، 2016 از مولتی پنل و دیتابیس استفاده کردم If titlecomputer = "نحوهی غیرفعالسازی و حذف Windows Defender در محیط ویندوز" Then lbltitr.Text = "نحوهی غیرفعالسازی و حذف Windows Defender در محیط ویندوز" ChangeFontByLabelSize.FitToLabelSize(lbltitr) cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM Matn WHERE id BETWEEN 1 AND 2") show inttag = 1 ImageView2.Tag = inttag ImageView3.Tag = inttag cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM Matn2 ") cur.Position = 0 If cur.GetString("favo") = 1 Then ImageView2.Visible = False ImageView2.Enabled = False ImageView3.Visible = True ImageView3.Enabled = True End If Else If titlecomputer = "تغییر عملکرد دکمهی Power در منوی Start ویندوز 7" Then lbltitr.Text = "تغییر عملکرد دکمهی Power در منوی Start ویندوز 7" ChangeFontByLabelSize.FitToLabelSize(lbltitr) cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM Matn WHERE id BETWEEN 3 AND 9") show inttag = 2 ImageView2.Tag = inttag ImageView3.Tag = inttag cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM Matn2 ") cur.Position = 0 If cur.GetString("favo") = 1 Then ImageView2.Visible = False ImageView2.Enabled = False ImageView3.Visible = True ImageView3.Enabled = True End If End If اینم کدای ساب show Sub show Dim h As Int = 2%y For i = 0 To cur.RowCount - 1 cur.Position = i If cur.GetInt("Type") = 0 Then lbl.Textcolor = Colors.Black lbl.Textsize = 17 lbl.Text = cur.GetString("matn") lbl.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("irsans.ttf") ScrollView1.Panel.AddView(lbl,3%X,h,ScrollView1.Width - 5%x,0) Dim su As StringUtils lbl.Height = su.MeasureMultilineTextHeight(lbl,lbl.Text) h = h + lbl.Height + 2%y ScrollView1.panel.height = h else if cur.GetInt("Type") = 1 Then Dim image1 As ImageView image1.Initialize("") image1.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,cur.GetString("matn")) image1.Gravity = Gravity.FILL Dim be As BitmapExtended be.Initialize("") ScrollView1.panel.addview(image1,3%x,h,80%x,be.getHeight(image1.Bitmap)) h = h + be.getHeight(image1.Bitmap) + 2%y ScrollView1.Panel.Height = h End If Next End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,209 ارسال شده در 6 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مرداد، 2016 @@mehrabmmp, خب کدات یکم مشکل دارن شما این خط کد رو کامنت کن cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM Matn2 ") اگر جفت اینا تو یه لایه دارن اجرا میشن کد زیر نباید دوبار تکرار بشه مشکل به وجود میاره If cur.GetString("favo") = 1 Then ImageView2.Visible = False ImageView2.Enabled = False ImageView3.Visible = True ImageView3.Enabled = True End If ویژگی نمایش ایمیج ویو رو دوبار برابر true قرار دادی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 8 مرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 مرداد، 2016 مرسی درست شد کدت یجاش مشکل داشت اونو درست کردم حل شد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 6 مرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مرداد، 2016 نه ببینید این کد ها مربوط به کدای tag و sender هستن و نباید اشکالی بوجود بیارن چون من گفتم وقتی که متن titlecomputer برابر با فلان بود یه کاری رو انجام بده و هرکدوم از کدها مربوط به متن خودشون هستن امیدوارم بفهمید چی میگم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 6 مرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مرداد، 2016 ببخشید اسپم میزنم کاری که شما گفتید رو کردم اما انگار از کدای ساب show ایراد میگیره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,209 ارسال شده در 6 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مرداد، 2016 متن titlecomputer برابر با فلان بود خب شما یکم خلوت کن کدتو بیا یک لیبل ایجاد کن داخل اون لیبل در هر صفحه که متن مختص به خودش هست یک عدد بزار حالا به جای اینکه بیای متن تایتل رو به صورت طولانی بگیری با چک کردن عدد میتونی بگی اگه یک بود فلان کارو کن اگه دو بود ... @@mehrabmmp, ساب show رو قرار بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528
