ارور در موقع کامپایل
mehrabmmp
داشتم کامپایل میکردم که این ارور رو داد
این کد رو جایگزین کن ببین مشکلت حل میشه
Sub show
	Dim h As Int = 2%y
	For i = 0 To cur.RowCount - 1
		cur.Position = i
		If cur.GetInt("Type") = 0 Then
			lbl.Initialize("lbl")
			ScrollView1.Panel.AddView(lbl,3%X,h,ScrollView1.Width - 5%x,0)
			lbl.Textcolor = Colors.Black
			lbl.Textsize = 17
			lbl.Text = cur.GetString("matn")
			lbl.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("irsans.ttf")
			Dim su As StringUtils
			lbl.Height = su.MeasureMultilineTextHeight(lbl,lbl.Text)
			h = h + lbl.Height + 2%y
			ScrollView1.panel.height = h
		else if cur.GetInt("Type") = 1 Then
			Dim image1 As ImageView
			image1.Initialize("")
			Dim be As BitmapExtended
			be.Initialize("")
			ScrollView1.panel.addview(image1,3%x,h,80%x,be.getHeight(image1.Bitmap))
			image1.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,cur.GetString("matn"))
			image1.Gravity = Gravity.FILL
			h = h + be.getHeight(image1.Bitmap) + 2%y
			ScrollView1.Panel.Height = h
خیلی عکس بدیه لطفا درستش کن من هیچی نمی فهمم از عکسه شاید تو گوشیه من لینطوریه ولی یدونه بهترشو بفرست من هیچی از این متوجه نمی شم
Sub show
Dim h As Int = 2%y
cur.Position = i
lbl.Textsize = 17
be.Initialize("")
کسی نمیدونه مشکلش چیه ؟
عزیزم عکس واضحه
@@mehrabmmp,
تصویر واضحه احتمالاً شما هنگامی که یک ویو در صفحه وجود دارد بار دیگر اون ویو رو دوباره اد کردین به همین خاطر برنامه گفته که باید اون ویو رو حذف کنید این پیغام لاگ معمولاً در کد های مختلفی خطا میده شما کد قسمتی که اد ویو کردین رو بزارین یا اینکه اگر از لیست و دیتابیس استفاده کردین اون قسمت رو فقط قرار بدید
از مولتی پنل و دیتابیس استفاده کردم
If titlecomputer = "نحوه‌ی غیرفعال‌سازی و حذف Windows Defender در محیط ویندوز" Then
		lbltitr.Text = "نحوه‌ی غیرفعال‌سازی و حذف Windows Defender در محیط ویندوز"
		ChangeFontByLabelSize.FitToLabelSize(lbltitr)
		cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM Matn WHERE id BETWEEN 1 AND 2")
		show
		inttag = 1
		ImageView2.Tag = inttag
		ImageView3.Tag = inttag
		cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM Matn2 ")
		cur.Position = 0
		If cur.GetString("favo") = 1 Then
			ImageView2.Visible = False
			ImageView2.Enabled = False
			ImageView3.Visible = True
			ImageView3.Enabled = True
	Else If titlecomputer = "تغییر عملکرد دکمه‌ی Power در منوی Start ویندوز 7" Then
		lbltitr.Text = "تغییر عملکرد دکمه‌ی Power در منوی Start ویندوز 7"
		cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM Matn WHERE id BETWEEN 3 AND 9")
		show
		inttag = 2
		cur.Position = 0
اینم کدای ساب show
Sub show
	Dim h As Int = 2%y
		cur.Position = i
			lbl.Textsize = 17
			be.Initialize("")
@@mehrabmmp,
خب کدات یکم مشکل دارن
شما این خط کد رو کامنت کن
اگر جفت اینا تو یه لایه دارن اجرا میشن کد زیر نباید دوبار تکرار بشه مشکل به وجود میاره
ویژگی نمایش ایمیج ویو رو دوبار برابر true قرار دادی
مرسی درست شد کدت یجاش مشکل داشت اونو درست کردم حل شد
نه ببینید این کد ها مربوط به کدای tag و sender هستن و نباید اشکالی بوجود بیارن چون من گفتم وقتی که متن titlecomputer برابر با فلان بود یه کاری رو انجام بده و هرکدوم از کدها مربوط به متن خودشون هستن امیدوارم بفهمید چی میگم
ببخشید اسپم میزنم  کاری که شما گفتید رو کردم اما انگار از کدای ساب show ایراد میگیره
خب شما یکم خلوت کن کدتو بیا یک لیبل ایجاد کن داخل اون لیبل در هر صفحه که متن مختص به خودش هست یک عدد بزار
حالا به جای اینکه بیای متن تایتل رو به صورت طولانی بگیری با چک کردن عدد میتونی بگی اگه یک بود فلان کارو کن اگه دو بود ...
@@mehrabmmp,
ساب show رو قرار بدید
