mohammad3250 206 ارسال شده در 4 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مرداد، 2016 سلام خیلی گشتم همشم امتحان کاردم مشکل حل نشد اطلاعاتی که میفرستم به صورت فارسی اینجوری ذخیره میشه بهمن گلمØÙ…دی#behi mysql_query("SET character_set_results=utf8,character_set_client=utf8,character_set_connection=utf8, character_set_database=utf8,character_set_server=utf8",$con); از اینم استفاده کردم مشکل چی میتونه باشه؟ Collation utf8_persian_ci لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad3250 206 ارسال شده در 4 آبان، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 آبان، 2016 حل شد من از mysqli استفاده کردم پس از کد زیر برای ست کردن utf8 باید استفاده کرد if (!mysqli_set_charset($conn, "utf8")) { } لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad3250 206 ارسال شده در 26 شهریور، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 شهریور، 2016 دوستان کارم گیره اگه میشه راهنمایی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 4 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مرداد، 2016 شاید خود دیتابیس رو با utf8 درست نکردی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 26 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 شهریور، 2016 اطلاعات رو توی گوشی دریافت کنید ببینید توی گوشی هم به همین صورت درهم برهم نشون داده میشه یا درست نشون میده ؟؟؟ اگر باز هم اشتباه نشون میده لطفا کدهای php تون رو کلا قرار بدید ببینم چیکار کردید... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad3250 206 ارسال شده در 26 شهریور، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 شهریور، 2016 اطلاعات رو توی گوشی دریافت کنید ببینید توی گوشی هم به همین صورت درهم برهم نشون داده میشه یا درست نشون میده ؟؟؟ اگر باز هم اشتباه نشون میده لطفا کدهای php تون رو کلا قرار بدید ببینم چیکار کردید... بله همین طور نشون میده درضمن میخوام تو وب سایت هم نمایش بده . $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); // Check connection mysql_query("SET character_set_results=utf8,character_set_client=utf8,character_set_connection=utf8, character_set_database=utf8,character_set_server=utf8",$conn); if ($conn->connect_error) { die("Connection failed: " . $conn->connect_error); } $Name =$_REQUEST['Name']; $sql = "INSERT INTO `namha` (`Name`) VALUES ('$Name')"; if ($conn->query($sql) === TRUE) { echo "نام شما ذخیره شد"; } else { echo "Error updating record: " . $conn->error; } $conn->close(); ?> لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad3250 206 ارسال شده در 6 مرداد، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مرداد، 2016 شاید خود دیتابیس رو با utf8 درست نکردی اونم درسته لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
میلاد 441 ارسال شده در 8 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 مرداد، 2016 سلام این کد ها رو قبل از mysql_select_db ("$db"); بزار درست میشه mysql_query('SET NAMES \'utf8\''); mysql_query("SET character_set_results=utf8;",$con); mysql_query("SET character_set_client=utf8;",$con); mysql_query("SET character_set_connection=utf8;",$con); mysql_query("SET character_set_database=utf8;",$con); mysql_query("SET character_set_server=utf8;",$con); لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,209 ارسال شده در 9 مرداد، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مرداد، 2016 @@mohammad3250, شما وقتی اطلاعات رو میفرستی و از طرف وب سرور بد نشون میده یه بار اطلاعات رو دریافت کن و داخل گوشی یا شبیه ساز نشون بده ببین اونجا هم همینطوری نیشون میده یا نه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad3250 206
بهمن گلمØÙ…دی#behi
mysql_query("SET character_set_results=utf8,character_set_client=utf8,character_set_connection=utf8, character_set_database=utf8,character_set_server=utf8",$con);از اینم استفاده کردم
