یه آپدیت درست کردم از برنامم اما نسخه قبلی برنامه رو که کامپایل و نصب میکنم و میرم تو گوشی اجازه میده که به کارت اس دی انتقال پیدا کنه اما نسخه جدید رو که نصب میکنم اجازه نمیده به کارت اس دس انتقال بده
این مشکل از چی میتونه باشه؟
can install to external estorage هم از اولش روی true بود و هست. و از راه androidManifest.xml هم با تکست اینو: android:installLocation="internalOnly"> به این تغییر دادم android:installLocation="preferExternal">
اما دوباره بعد از کامپایل میرم تو تنظیمات و میبینم همچنان نمیزاره به اس دی انتقال بشه!
و گذینه android:installLocation="internalOnly">
هم دوباره فعال و ذخیره شده در manifest.xml
اینم بگم که قبلا با ای پی ای 19 کامپایل میکردم اما الان با 5.1 هستش که میشه بالای 20 و در امتحانی که کردم و برگردوندم به 19 اما فرقی نداشت...
و اینکه اگه قبلا برنامم روی کارت حافظه ذخیره شده باشه و اپدیت بدم اونوقت روی گوشی کاربران مشکل ایجاد نمیکنه که اپدیتش فقط روی حافظه خود گوشی بره؟؟
HS71 78
با سلام.
