مشکل با cursor.position
mahdig502
من قبلا یک تاپیک زدم که جواب نگرفتم خودم روش کار کردم ولی الان باز به مشکل خوردم
دوستان من یک باتن دارم که در هرصفحه متن است,(توی اکشن بار هستش) که میخوام تو هر صفحه یک کاری کنه
این کدهام:
    Activity.LoadLayout("frm")
    If File.Exists(File.DirInternal,"b.db")=False Then
	File.copy(File.DirAssets,"b.db",File.DirInternal,"b.db")
	sql1.Initialize(File.DirInternal,"b.db",True)
    cursor3 = sql1.ExecQuery("SELECT id FROM tbl")
Sub Button1_Click
Activity.LoadLayout("s")
	label1.Initialize("")
fara.FarakhaniMatn("b.db",sql1,c1,"select * from tbl where id =","1",label1,"txt")
ts.Initialize
ScrollView1.Panel.AddView(label1,0,0,100%x,100%y)
ts.LongText(label1,label1.Text,25,ScrollView1,1.2)
Sub Button2_Click
fara.FarakhaniMatn("b.db",sql1,c1,"select * from tbl where id =","2",label1,"txt")
ts.Initialize
Sub Button3_Click
fara.FarakhaniMatn("b.db",sql1,c1,"select * from tbl where id =","3",label1,"txt")
ts.Initialize
Sub Button4_Click
fara.FarakhaniMatn("b.db",sql1,c1,"select * from tbl where id =","4",label1,"txt")
ts.Initialize
Sub Button5_Click
fara.FarakhaniMatn("b.db",sql1,c1,"select * from tbl where id =","5",label1,"txt")
ts.Initialize
Sub Button6_Click
fara.FarakhaniMatn("b.db",sql1,c1,"select * from tbl where id =","6",label1,"txt")
ts.Initialize
Sub btnd_Click
    Dim d As Int
	d = cursor3.GetInt("id")
	cursor3.Position =0
	If d = 1 Then
	ToastMessageShow("1",True)
		If d = 2 Then
	ToastMessageShow("2",True)
		If d = 3 Then
	ToastMessageShow("3",True)
فرم s همون فرمیه که btnd (باتن مورد نظرم)توش هست
و فرم frm یک فرم با 6 تا باتن که با کلیک روی هرکدومش یک صفحه متن لود میشه
الان مشکل من cursor3.position هست که نمیدونم مساوی چی قرار بدم
اول اومدم cursor3.Position را 0 کردم که فقط
را نشون داد با هرکلیک در هر صفحه
بعد cursor3.Position را در حلقه گذاشتم که ایندفه از توست مسیج شو1 تا 3 را با هربار کلیک نشون میداد
هرچی هست زیر سر خودش
ممنون میشم کمک کنید یا مشکلشا بگید  :53:
من نمدونم چجور راخی رو داری میری ولی اینکارو بکن
مثلا میخوای ی چیزی مث مفاتیح گویا درس کنی.
تو صفحه اولت یک لیست ویو یا چنتا باتن (هرکدوم که دوس داری)درست میکنی.
و داخل رویداد کلیدشون میای و مثلا ی متغیر رو عدد میدی مثلا
dim adad as int
Sub Button1_Click
adad=1
startavtivity("ac1")
Sub Button2_Click
adad=2
خوب اینطوری مشخص میکنی که رو چه دعای کلید شده
 و بعد داخل اکتیویتی بعدیت شرط میزاری ک اگر adad=1 بود مثلا دعای کمیل رو لود کن
من میخوام یک باتن بسازم که توی هر صفحه یک اهنگ را دانلود کنه
اما نمیتونم از باتن share و بوکمارک الگو بگیرم چون باتن من توی هر صفحه یک اهنگ  متفاوت دانلود میکنه
فهمیدید؟ :DD:
اگر متوجه نشدید این سرس پروژه
http://s7.picofile.com/file/8250170392/btnd.rar.html
:gol:
