من قبلا یک تاپیک زدم که جواب نگرفتم خودم روش کار کردم ولی الان باز به مشکل خوردم
دوستان من یک باتن دارم که در هرصفحه متن است,(توی اکشن بار هستش) که میخوام تو هر صفحه یک کاری کنه
این کدهام:
Activity.LoadLayout("frm")
If File.Exists(File.DirInternal,"b.db")=False Then
File.copy(File.DirAssets,"b.db",File.DirInternal,"b.db")
sql1.Initialize(File.DirInternal,"b.db",True)
cursor3 = sql1.ExecQuery("SELECT id FROM tbl")
Sub Button1_Click
Activity.LoadLayout("s")
label1.Initialize("")
fara.FarakhaniMatn("b.db",sql1,c1,"select * from tbl where id =","1",label1,"txt")
ts.Initialize
ScrollView1.Panel.AddView(label1,0,0,100%x,100%y)
ts.LongText(label1,label1.Text,25,ScrollView1,1.2)
Sub Button2_Click
fara.FarakhaniMatn("b.db",sql1,c1,"select * from tbl where id =","2",label1,"txt")
ts.Initialize
Sub Button3_Click
fara.FarakhaniMatn("b.db",sql1,c1,"select * from tbl where id =","3",label1,"txt")
ts.Initialize
Sub Button4_Click
fara.FarakhaniMatn("b.db",sql1,c1,"select * from tbl where id =","4",label1,"txt")
ts.Initialize
Sub Button5_Click
fara.FarakhaniMatn("b.db",sql1,c1,"select * from tbl where id =","5",label1,"txt")
ts.Initialize
Sub Button6_Click
fara.FarakhaniMatn("b.db",sql1,c1,"select * from tbl where id =","6",label1,"txt")
ts.Initialize
Sub btnd_Click
Dim d As Int
d = cursor3.GetInt("id")
cursor3.Position =0
If d = 1 Then
ToastMessageShow("1",True)
If d = 2 Then
ToastMessageShow("2",True)
If d = 3 Then
ToastMessageShow("3",True)
فرم s همون فرمیه که btnd (باتن مورد نظرم)توش هست
و فرم frm یک فرم با 6 تا باتن که با کلیک روی هرکدومش یک صفحه متن لود میشه
الان مشکل من cursor3.position هست که نمیدونم مساوی چی قرار بدم
اول اومدم cursor3.Position را 0 کردم که فقط
را نشون داد با هرکلیک در هر صفحه
بعد cursor3.Position را در حلقه گذاشتم که ایندفه از توست مسیج شو1 تا 3 را با هربار کلیک نشون میداد
mahdig502 27
این کدهام:
هرچی هست زیر سر خودش
ممنون میشم کمک کنید یا مشکلشا بگید
