ham8d1 0 ارسال شده در 19 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 اردیبهشت، ۱۳۹۵ با سلام دوستان کسی میدونه چه طوری تو محیط برنامه نویسی بیسیک 4 اندروید بوسیله دستور ExecnonQuery میشه جدول ایجاد کرد ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 19 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سلام باید به وسیله کوئری Create Table اینکار رو انجام بدید اموزش جامع و کامل » http://www.tutorialspoint.com/sqlite/sqlite_create_table.htm لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 19 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سلام در ادامه پاسخ آقای آرتا این کوئری رو هم یه تست کنید... sql1.ExecNonQuery("CREATE TABLE tbl(id INT PRIMARY KEY Not Null,Name TEXT Not Null);") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ham8d1 0 ارسال شده در 19 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 اردیبهشت، ۱۳۹۵ دوستان اگه کسی براش مقدور هست سورس پروژه ای رو که با زدن یک دگمه یک جدول در دیتابیس ایجاد کنه البته نوشته شده و تست شده در بیسیک 4 اندروید رو قرار بده چون دستورات بالا رو اجرا کردم و نتیجه نگرفتم و کلی error داده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 19 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 اردیبهشت، ۱۳۹۵ دوست عزیز دستورات درست کار میکنند به مثالی که میزنم دقت کنید... اول یه دیتابیس ایجاد کنید در اینجا بنده دیتابیسی به اسم porya.db ایجاد میکنم بعد بیاید این کدها رو قرار بدید. تعریف کردن متغییرها Sub Globals Dim sql1 As SQL Dim cursor1 As Cursor Private Button1 As Button Private Button2 As Button Private Button3 As Button End Sub کدهای فراخونی دیتابیسی که ایجاد کردید. Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("main") If File.Exists(File.DirInternal,"porya.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"porya.db",File.DirInternal,"porya.db") End If If sql1.IsInitialized = False Then sql1.Initialize(File.DirInternal,"porya.db",True) End If End Sub بعدش در ساب کلیک باتن اول دستور ایجاد جدول با نام دلخواه که در اینجا tbl و ستون های دلخواه که در اینجا با نام id , name ایجاد کنید. Sub Button1_Click sql1.ExecNonQuery("CREATE TABLE tbl(id INT PRIMARY KEY Not Null,name TEXT Not Null);") End Sub و بعد برای مثال میخوام مقداری رو تو جدولی که ایجاد کردم بریزم که اینجا در ساب کلیک باتن دوم اینکار رو میکنم و مقدار id رو برابر با 1 و مقدار name رو برابر با porya قرار میدم. Sub Button2_Click sql1.ExecNonQuery("INSERT INTO tbl (id,name) values ('1','porya')") End Sub و در آخر در کلیک باتن 3 مقدارها رو از جدولی که ساختم میگیرم و در قسمت log برنامه با کلیک کردن باتن 3 مقدار رو نمایش میدم و نام porya در قسمت log برنامه به درستی نمایش داده میشه... Sub Button3_Click cursor1=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl") For i=0 To cursor1.RowCount-1 cursor1.Position=i Log(cursor1.GetString("name")) Next End Sub و حتی میتونید با قرار دادن دستور زیر در کلیک باتن دیگه ای جدولی که ساختید رو حذف کنید بقیه ریزه کاری های دیگه هم با خودتون. sql1.ExecNonQuery("DROP TABLE tbl") تمام... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ham8d1 0
با سلام
