همینطور که میدونید این کتابخونه کاربردی برای تبدیل " متن نوشتاری " به " گفتار هست " یعنی شما میاید یک مقدار استرینگ به اون میدید واون برای شما مقدار رو میخونه این برنامه به زبانهای مختلفی کار میکنه و قسمتهای مختلفی داره برای خواندن متن نگه داشتن متن تغیر زبان و ....
این کتابخونه که در لینک زیر در سایت مرجع معرفی شده از آخرین نسخه یعنی ICOSTextToSpeech is updated v1.90
استفاده میکنه که طبق این پست نویسنده 2 قابلیت به اون اضافه کرده
Added: TTsCompleted as event - when the audio is completed it fire the event. Changed: Ready to TTsReady the event
مشکل اینجاست که من قصد دارم وقتی متن کاملا خانده شد و به آخرین کلمه رسید برنامه یک تست مسیج بده که " متن به پایان رسید "
اینجا برای عزیزان کد های برنامه رو قرار میدم
#Region Module Attributes
#FullScreen: False
#IncludeTitle: True
#ApplicationLabel: ICOSTextToSpeech
#VersionCode: 18
#VersionName: 1.8
#End Region
Dim tts As ICOSTextToSpeech
Dim a As String
Dim lb As Label
tts.InitializeTTs("tts","en")
Activity.LoadLayout("icostts")
Activity.AddMenuItem("Esci","esci")
Activity.Title="ICOSTextToSpeech Library v1.80- Giuseppe Salvi"
a = "a 27-year-old Somali man has been charged with attempted murder, assault AND kidnapping after an alleged armed rampage across Christchurch which ended when he was shot by police."
'&"In a special court sitting at his bedside in Christchurch Hospital today, where the man Is under police guard As he recovers from the wounds he suffered, Judge Paul Kellar suppressed the man's name, and a request was made for him to undergo a psychiatric assessment."
Sub TTsCompleted
ToastMessageShow("Events Fired",True)
Sub TTsReady (Success As Boolean)
If (Success) Then
ToastMessageShow("TTS is Ready",False)
ToastMessageShow("TTS is not Ready",False)
Sub Activity_Resume
Sub b1_Click
tts.ReadAndSpeakSMS("A Simple Sms Reader and Speak","Read All Sms","Update Sms","Stop Speaking","Exit")
Sub b2_Click
tts.WriteAndSpeakText("A Simple Write and Speak","Speak","Clear","Stop","Exit")
Sub b3_click
tts.SetLanguageToSpeaks("Language Selector","Exit")
Sub b4_Click
tts.EngineByPackageName = "com.google.android.tts"
Sub b5_Click
lb.text=tts.DefaultEngine
Sub b6_Click
tts.PitchToSpeak = 6.5
Sub b7_Click
tts.RateToSpeak = 0.5
Sub b8_Click
tts.Speaks = a
Sub b9_Click
tts.Pause
Sub b10_Click
tts.Resume
Sub b11_Click
tts.ShutDown
Sub b12_Click
tts.ShutUp
Sub b13_Click
tts.Start
Sub b14_Click
tts.Stop
Sub b15_Click
tts.ChangeDefaultLanguage("Change Default Phone Language","Exit")
Sub esci_Click
tts.ShutDown
ExitApplication
همونطور که می بینید بین خط 36 تا 50 این کد ها قرار داره که فکر میکنم برای همین منظور نوشته شده
Sub TTsCompleted
If (Success) Then
اگر در برنامه ساب play و شروع خواندن با دکمه شماره 8 باشه
Sub b8_Click
tts.Speaks = a
یعنی این ساب رو بعد از زدن دکمه اجرا کنیم و شروع به خواندن متن میکنه چه طور باید بگیم وقتی متن تموم شد پیام بده که " متن شما کاملا خوانده شد "
arastooms 1,046
سلام به همه اساتید و عزیزان انجمن
موضوع کار با کتابخانه ICOSTextToSpeech
برای خواندن متن
نگه داشتن متن
تغیر زبان و ....
https://www.b4x.com/android/forum/threads/icostexttospeech.16628/#post-273488
#Region Module Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #ApplicationLabel: ICOSTextToSpeech #VersionCode: 18 #VersionName: 1.8 #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: False #End Region Sub Process_Globals End Sub Sub Globals Dim tts As ICOSTextToSpeech Dim a As String Dim lb As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) tts.InitializeTTs("tts","en") Activity.LoadLayout("icostts") Activity.AddMenuItem("Esci","esci") Activity.Title="ICOSTextToSpeech Library v1.80- Giuseppe Salvi" a = "a 27-year-old Somali man has been charged with attempted murder, assault AND kidnapping after an alleged armed rampage across Christchurch which ended when he was shot by police." '&"In a special court sitting at his bedside in Christchurch Hospital today, where the man Is under police guard As he recovers from the wounds he suffered, Judge Paul Kellar suppressed the man's name, and a request was made for him to undergo a psychiatric assessment." End Sub Sub TTsCompleted ToastMessageShow("Events Fired",True) End Sub Sub TTsReady (Success As Boolean) If (Success) Then ToastMessageShow("TTS is Ready",False) Else ToastMessageShow("TTS is not Ready",False) End If End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub b1_Click tts.ReadAndSpeakSMS("A Simple Sms Reader and Speak","Read All Sms","Update Sms","Stop Speaking","Exit") End Sub Sub b2_Click tts.WriteAndSpeakText("A Simple Write and Speak","Speak","Clear","Stop","Exit") End Sub Sub b3_click tts.SetLanguageToSpeaks("Language Selector","Exit") End Sub Sub b4_Click tts.EngineByPackageName = "com.google.android.tts" End Sub Sub b5_Click lb.text=tts.DefaultEngine End Sub Sub b6_Click tts.PitchToSpeak = 6.5 End Sub Sub b7_Click tts.RateToSpeak = 0.5 End Sub Sub b8_Click tts.Speaks = a End Sub Sub b9_Click tts.Pause End Sub Sub b10_Click tts.Resume End Sub Sub b11_Click tts.ShutDown End Sub Sub b12_Click tts.ShutUp End Sub Sub b13_Click tts.Start End Sub Sub b14_Click tts.Stop End Sub Sub b15_Click tts.ChangeDefaultLanguage("Change Default Phone Language","Exit") End Sub Sub esci_Click tts.ShutDown ExitApplication End Subهمونطور که می بینید بین خط
36 تا 50
Sub TTsCompleted ToastMessageShow("Events Fired",True) End Sub Sub TTsReady (Success As Boolean) If (Success) Then ToastMessageShow("TTS is Ready",False) Else ToastMessageShow("TTS is not Ready",False) End If End Subاگر در برنامه ساب play و شروع خواندن با دکمه شماره 8 باشه
فایل نمونه شامل سورس و کتابخانه ها در لینک زیر آپلود شد
تا عزیزانی که نیاز دارند استفاده کنند
http://s6.picofile.com/file/8250637184/105ICOSTextToSpeech_v1_90.zip.html
با تشکر از عزیزانی که راهنمایی می فرمایند
مرسی
