مشکل با کتابخانه GifDecoder
andreking2
در پروژه مطرح شده فایل گیف از سرور دانلود میشه و در پروژه نمایش داده میشه ولی با استفاده از کتابخانه GifDecoder نمی تونم اندازه عرض و ارتفاع فایل گیف دانلود شده رو تغییر بدم و در اندازه موبایل های متفاوت باید از گیف های مختلف در سایزشون استفاده کنم .
یک کتابخانه دیگه هم دیدم که برای نمایش فایل گیف ازش استفاده می شه به نام AnimatedGifencoder . توی این کتابخونه 2 تا دستور دیدم که می شد باهاش اندازه عرض و ارتفاع رو ست کرد . ولی سورس استفاده ازش رو داخل انجمن پیدا نکردم .
میشه یکمی در این مورد راهنمایی کنید و اگر سورسش رو دارید آپلود کنید .
با تشکر
@@andreking2,
این نمونه کد میتونی ازش استفاده کنی
Dim age As RSAnimatedGifEncoder
age.addFrame(LoadBitmap(File.DirAssets,"adres file"))
age.start=True
age.setSize(150dip,150dip)
ممنون از پاسخت ولی اول اون نمونه کد رو تست کنی بد نیست .
در مورد خط شماره 3 خطا میده دوست عزیز . نوع خروجی خط 3 از نوع بولین هست نه ورودیش .
اگه لطف کنین و سورسش رو که تست هم شده بزارید واقعا ازتون ممنون می شم .
هنوز منتظر پاسخ هستم .
@@andreking2,
هدف شما خط 4 یعنی
هستش که میتونید ازش استفاده کنید
شما تصویر متحرک رو لود کنید با این خط هم اندازش رو تغییر بدید کد هارو بنویسید
اگر جایی به مشکل برخوردید بگین تا کمک کنم
ببخشید منظورم رو درست نرسوندم .
مشکل من استفاده از کتابخانه AnimatedGifencoder هستش و نمی دونم به چه صورت و باید ازش استفاده کنم .
دوستان یک نفر لطف کنه اگه براش زحتی نداره با استفاده از این کتابخونه یک فایل گیف رو فراخوانی کنه و فریم به فریم نمایش بده و خطوط کد برنامش رو به صورت متنی بزاره یا سورسش رو .
نیاز به توضیح برای خطوطش ندارم فقط پروسه اجرایی یا منطق کاربرد کتابخونش رو نمی دونم .
منتظر پاسختون هستم
